Rozwiązywanie problemów z błędem opadania
Kod diagnostyczny 620
Kod diagnostyczny 620 wskazuje, że wystąpił błąd opadania.
Objawy
620
Cykl pracy choppera znajduje się poza zaprogramowanym limitem. Przyczyną może być błąd opadania:
  • Podczas błędu opadania odległość łuku od palnika do elementu obrabianego szybko wzrasta.
  • Błędy opadania mogą zmniejszyć trwałość materiałów eksploatacyjnych.
  • System cięcia plazmą wykrywa i reaguje na błędy opadania. Pozwala to zwiększyć okres eksploatacji materiałów eksploatacyjnych. Zobacz Automatyczna ochrona przed błędami opadania.
Wszystkie modele Opadanie
  • Start
  • Ustawienie procesu
  • Zdalne włączanie/wyłączanie
Działanie naprawcze
  1. Upewnij się, że stosujesz prawidłowe techniki cięcia:
    • Korzystaj z elementu obrabianego, który jest wystarczająco duży pod względem wybranych części lub oprogramowania do rozmieszczania.
    • Stosuj prawidłowe części lub oprogramowanie do rozmieszczania.
      Błędy opadania mogą występować podczas cięcia dużych szczelin oraz podczas cięcia na nieprawidłowych wysokościach.
    • Zakończ każde cięcie w momencie, gdy łuk plazmowy nadal styka się z elementem obrabianym.
    • Zmniejsz szybkość cięcia, gdy zbliża się koniec cięcia.
    • Zatrzymaj łuk plazmowy zanim część zostanie całkowicie wycięta lub pozwól, aby została wycięta do końca w fazie opadania.
    • Zaplanuj ścieżkę palnika tak, aby opadanie odbyło się w obszarze odrzutu.
