Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla chopperów
Kody diagnostyczne 504 – 508, 514 – 516, 601, 604, 606
Wykonaj poniższe czynności, jeśli otrzymasz kod diagnostyczny związany z problemami komunikacyjnymi Lokalna sieć sterowania (CAN) z chopperem.
Jednoczesne zgłaszanie wielu diagnostycznych CAN kodów błędów może pomóc zidentyfikować problem z kablem CAN. Jeśli zgłaszany jest tylko jeden kod błędu, najprawdopodobniej przyczyna problemu jest zgodna z opisem kodu i nie dotyczy kabla CAN.
Objawy
Kod Objawy modele XPR® działanie XPR Metoda kasowania błędu...
504 Chopper 1 nie odbiera sygnałów komunikacji przesyłanych z modułu głównego sterowania (co najmniej raz na sekundę) Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) przez CAN. Wszystkie modele Wyłączenie Zdalne włączanie/wyłączanie
505 Chopper 2 nie odbiera sygnałów komunikacji przesyłanych z modułu głównego sterowania (co najmniej raz na sekundę) PCB przez CAN. XPR300, XPR460 Wyłączenie Zdalne włączanie/wyłączanie
506 Chopper 3 nie odbiera sygnałów komunikacji przesyłanych magistralą (co najmniej raz na sekundę) PCB przez CAN. XPR460 Wyłączenie Zdalne włączanie/wyłączanie
507 Istnieje problem z CAN, gdy zasilanie jest doprowadzone do systemu cięcia. Wszystkie modele Brak Zdalne włączanie/wyłączanie
508 Obciążenie szyny CAN przekracza jej przepustowość przez 10 milisekund lub dłużej. Wszystkie modele Brak Zdalne włączanie/wyłączanie
514 Sterownik główny PCB nie odbiera sygnałów komunikacji przesyłanych z modułu głównego sterowania (co najmniej raz na sekundę) z choppera 1 przez CAN. Wszystkie modele Brak Zdalne włączanie/wyłączanie
515 Sterownik główny PCB nie odbiera sygnałów komunikacji przesyłanych z modułu głównego sterowania (co najmniej raz na sekundę) z choppera 2 przez CAN. XPR300, XPR460 Brak Zdalne włączanie/wyłączanie
516 Sterownik główny PCB nie odbiera sygnałów komunikacji przesyłanych z modułu głównego sterowania (co najmniej raz na sekundę) z choppera 3 przez CAN. XPR460 Brak Zdalne włączanie/wyłączanie
601 Chopper 1 nie wysyła sygnału identyfikacyjnego do płyty modułu głównego sterowania za przez  przez co najmniej 30 sekund od włączenia zasilania systemu cięcia PCB przez CAN. Wszystkie modele Wyłączenie Zdalne włączanie/wyłączanie
604 Wykryto termopary cewki indukcyjnej choppera 2, ale nie wykryto dla choppera2. XPR300, XPR460 Brak
  • Uruchom proces
  • Ustawienie procesu
  • Zdalne włączanie/wyłączanie
606 Płytka CAN głównego modułu sterowania nie odbiera komunikacji od choppera 3 po włączeniu zasilania systemu cięcia. XPR460 Brak
  • Uruchom proces
Działanie naprawcze
  1. Odłącz zasilanie systemu cięcia.
  2. Upewnij się, że złącze kabla ID choppera jest całkowicie podłączone do złącza J8 każdego choppera w zasilaczu plazmy.
  3. Sprawdź połączenia kabli CAN:
    Jeśli zauważysz ten stan...Wykonaj te kroki...
    Masz tylko kod diagnostyczny 504.
    Sprawdź połączenia kabli CAN między chopperem 1 i chopperem 2 w zasilaczu plazmy:
    1. Upewnij się, że wszystkie złącza kabli są w pełni podłączone.
    2. Jeśli znajdziesz wygięte styki, wyprostuj je.
    3. Jeśli znajdziesz zgięte gniazda lub uszkodzone styki, zamów nowy kabel.
    Masz kody diagnostyczne 503 i 504 razem (XPR300 i tylko XPR460).
    Sprawdź połączenie kabla CAN między chopperem 2 i chopperem3:
    Masz kody diagnostyczne 504 i 505 razem (tylko XPR460).
    Sprawdź połączenie kabla między chopperem 3 i modułem sterowania PCB (PCB 1) w zasilaczu plazmy.
    Masz inne kody diagnostyczne. Kontynuuj przechodząc do następnego kroku.
  4. Sprawdź, czy zielona dioda Dioda emitująca światło (LED) świeci się na chopperze 1/PCB 2, chopperze 2/PCB 3, i chopperze PCB 8 dla następujących pozycji:
    • D22 (+18/–5 V DC)
    • D14 (+5 V DC)
    • D21 (+3,3 V DC)
    Każde podświetlenie diody LED oznacza, że jest zasilanie do sterowania chopperem PCB (PCB 2, PCB 3 i PCB 8).​
  5. Jeśli co najmniej jeden nie jest podświetlony LED, wykonaj następujące czynności:
    Żadna LED nie jest podświetlona.
    1. Upewnij się, że złącze zasilania J2 jest w pełni podłączone.
    2. Upewnij się, że okablowanie złącza J2 jest prawidłowe.
    3. Sprawdź 24 V DC na stykach 1 i 3 złącza J2 dla każdego choppera w systemie.
    4. Jeśli okablowanie jest prawidłowe, a kod diagnostyczny nadal się pojawia, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm®.
    każda LED jest podświetloną z wyjątkiem jednej lub dwóch Wymień moduł sterujący choppera PCB. Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej. Hypertherm.
  6. Jeśli LED jest podświetlona na zielono, sprawdź każdy moduł sterujący choppera PCB:
    1. Upewnij się, że diody D3 i D4 migają jeden raz na sekundę.
      Miganie LED pokazuje, ze mikroprocesor na PCB działa.
    2. Upewnij się, że przełączniki Obudowa dwurzędowa (DIP) 1 – 4 na S2 znajdują się w położeniu OFF (WYŁĄCZONY).
    3. Upewnij się, że złącze kabla CAN jest dokładnie podłączone na J7.
    4. Jeśli LED nie działa prawidłowo, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm.
  7. upewnij się, że D33 LED i D34 LED migają.
    Miganie LED pokazuje, że komunikacje na kablu CAN działają.
  8. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
