Rozwiązywanie problemów wyłącznika rozruchowego
Kody diagnostyczne 570, 571, 574 – 577
Kody diagnostyczne 570 – 577 mogą zidentyfikować problemy z Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC), Płytka z obwodami drukowanymi (PCB), kablem dyskretnym lub D50 Dioda emitująca światło (LED) na konsoli PCB (PCB 1) w zasilaczu plazmy.
Objawy
Kod Objawy modele XPR® działanie XPR Metoda kasowania błędu...
570 Przełącznik startu plazmy znajduje się w pozycji włączenia (ON) zanim system cięcia przejdzie w tryb stanu rozruchu. Wszystkie modele Brak
  • Uruchom proces
  • Ustawienie procesu
  • Zdalne włączanie/wyłączanie
571 Przełącznik startu plazmy znajduje się w pozycji włączenia (ON) zanim system cięcia przejdzie w tryb oczekiwania na start.
574 Przełącznik startu plazmy znajduje się w pozycji wyłączenia (OFF) podczas trybu dla stanu wstępnego przepływu/ ładowania DC (7). Wszystkie modele Koniec cyklu
  • Uruchom proces
575 Przełącznik startu plazmy znajduje się w pozycji wyłączenia (OFF) podczas trybu stanu zapłonu.
576 Przełącznik startu plazmy znajduje się w pozycji wyłączenia (OFF) podczas trybu stanu łuku pilota.
577 Przełącznik startu plazmy znajduje się w pozycji wyłączenia (OFF) podczas trybu stanu narastania.
Działanie naprawcze
  1. Zastosuj CNC lub interfejs sieciowy XPR, aby upewnić się, że stan systemu cięcia jest prawidłowy i że sekwencja cięcia nie jest aktywna.
  2. Odłącz zasilanie systemu cięcia.
  3. Zdemontuj boczny panel zasilacza plazmy od strony modułu sterowania.
  4. Włącz zasilanie systemu cięcia.
  5. Jeśli kod nadal występuje po podłączeniu zasilania do systemu cięcia, należy sprawdzić, czy świeci się dioda D50 na kontrolce (PCB 1) w zasilaczu plazmy.
    Jeśli zauważysz ten stan...Wykonaj te kroki...
    D50 nie świeci się Występuje problem z CNC. Należy zapoznać się z wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku CNC i obejmującymi zalecenia dotyczące rozwiązywania problemów .
    D50 świeci się
    1. Odłącz zasilanie systemu cięcia.
    2. Odłącz wtyk od złącza J14 w tylnej części zasilacza plazmy.
    3. Włącz zasilanie systemu cięcia.
    4. Kontynuuj przechodząc do następnego kroku.
  6. Sprawdź ponownie D50 na PCB 1, aby sprawdzić, czy pozostaje podświetlona:
    D50 jest podświetlona, podczas gdy kabel dyskretny pozostaje odłączony.
    1. Sprawdź PCB pod kątem kurzu i zanieczyszczeń.
    2. W przypadku znalezienia brudu, kurzu lub ciał obcych przedmuchaj komponent sprężonym powietrzem.
    3. Jeśli dioda D50 pozostaje podświetlona po odłączeniu kabla dyskretnego, oznacza to problem z PCB. Skontaktuj się z dostawcą maszyny cięcia.
    D50 nie świeci się
    1. Jeśli kabel dyskretny nie ma widocznych uszkodzeń, odłącz go od płytki drukowanej PCB 1.
    2. Sprawdź, czy między stykami 3 i stykiem 4 złącza J14 nie ma przerwy obwodu.
    3. Jeśli kabel nie jest uszkodzony, upewnij się, że przełącznik sygnału wyjściowego systemu CNC znajduje się w pozycji wyłączenia (OFF).
    4. W przypadku zwarcia obwodu upewnij się, że kabel dyskretny nie jest zwarty, a przełącznik sygnału startu systemu CNC znajduje się w pozycji wyłączenia (OFF). Zwarcie obwodu może wskazywać, że system wysłał CNC sygnał aktywacji plazmy albo że kabel dyskretny jest uszkodzony.
    Kod diagnostyczny znika, ale dioda D50 nie świeci się, gdy kabel dyskretny pozostaje odłączony.
    1. Szukaj zwarcia na całej długości linii.
    2. Poszukaj uszkodzonych przekaźników.
    3. Szukaj luźnych połączeń.
    4. Sprawdź kabel dyskretny i wymień go, jeśli jest uszkodzony. Zobacz Kable przejściowe dyskretne systemu CNC.
  7. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
