Kod diagnostyczny 622
Kod diagnostyczny 622 występuje, gdy prąd szyny Prąd stały (DC) jest zbyt niski.
Objawy
| Kod |
Objawy |
modele XPR® |
działanie XPR |
Metoda kasowania błędu... |
| 622 |
Napięcie szyny prądu stałego jest niższe niż 280 V. |
Wszystkie modele |
Wyłączenie |
Zdalne włączanie/wyłączanie |
Działanie naprawcze
Upewnij się, że napięcie wejściowe mieści się w zakresie ±14% wartości nominalnej.
Odłącz zasilanie systemu cięcia.
Zdejmij obudowę stycznika.
Sprawdź styki pod kątem nadmiernego zużycia i wymień stycznik w przypadku nadmiernego zużycia.
Sprawdź następujące komponenty stycznika pod kątem luźnych połączeń:
Stycznik
Wejście choppera
Kabel zasilający
Dokręć ewentualne luźne połączenia.
Sprawdź połączenie między płytą modułu sterowania a złączem Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) J6:
Sprawdź, czy na stykach 5 i 6 nie ma luźnych ani nieprawidłowych połączeń.
Dokręć luźne połączenia lub wymień uszkodzone połączenia.
Upewnij się, że na płycie dystrybucji zasilania Dioda emitująca światło (LED) świeci dioda D1.
Jeżeli D1 jest nie świeci, sprawdź płytę dystrybucji zasilania PCB:
Napięcie wejściowe musi wynosić 120 V AC (styki 8 i 6 złącza
J1).
Bezpiecznik FH2 (przy wyłączonym zasilaniu) musi przewodzić prąd
Napięcie wyjściowe musi wynosić 120 V AC (J5 styk 7, styk 8,
styk 9 i styk 10)
Jeśli na stykach wyjściowych złącza J5 nie ma napięcia 120 V AC, należy
sprawdzić połączenia ze złączem J4 i przekaźnik K1 pod kątem
uszkodzeń.
Jeśli przekaźnik K1 jest uszkodzony, należy wymienić płytę dystrybucji zasilania PCB lub przekaźnik K1 (003257).
Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
