Rozwiązywanie problemów związanych z usterkami ciśnienia wlotowego gazu procesowego w konsoli TorchConnect dla systemów OptiMix
Kody diagnostyczne 702, 705, 769 i 770
Kody diagnostyczne 702, 705, 769 i 770 identyfikują problem z ciśnieniem wlotowym gazu procesowego. Ciśnienie wlotowe gazu procesowego ma wpływ na jakość cięcia, prędkość cięcia i żywotność materiałów eksploatacyjnych.
Regulatory gazu azotowego (N2) i argonowego (Ar) wewnątrz konsoli połączeń gazowych OptiMix™są ustawione przed zainstalowaniem regulatorów w konsoli połączeń gazowych. Regulatory są ustawione w stanie dynamicznym, gdy gaz przepływa z ciśnieniem 7,9-8,6 bar (115 psi-125 psi) na wlocie i 6,9 bar (100 psi) na wylocie. Końcówka dyszy wylotowej 1,6 mm (0,063 cala) znajduje się w systemach z dwoma rodzajami regulatorów.
Zmiana parametrów pracy regulatorów może być konieczna w następujących warunkach:
- Na wlocie osłony (P4) wartość ciśnienia N2 jest większa niż 7,5 (110 psi) bara lub mniejsza niż 6,2 bara (90 psi).
- Ciśnienie wlotowe osłony (P4) jest wyższe niż 7,5 (110 psi) bara lub niższe niż 6,2 bara (90 psi).
Objawy
| Kod | Objawy | modele XPR® | działanie XPR | Metoda kasowania błędu... |
| 702 | Przez co najmniej 200 milisekund ciśnienie wlotowe (P4) azotu (N2) w konsoli TorchConnect™ jest niższe niż 5,52 bara (80 psi) lub wyższe niż 8,61 bara (125 psi). | Wszystkie modele | Brak |
| 705 | Przez co najmniej 200 milisekund ciśnienie wlotowe argonu (Ar) (P4) w konsoli TorchConnect jest niższe niż 5,52 bara (80 psi) lub wyższe niż 8,61 bara (125 psi). | |||
| 769 | Ciśnienie wlotowe (P1) linii B argonu jest niższe niż 5,52 (80 psi) bara lub wyższe niż 8,62 bara (125 psi). | |||
| 770 | Ciśnienie wlotowe (P1) linii B N2 jest mniejsze niż 5,52 (80 psi) bara lub większe niż 8,62 bara (125 psi). |
