Rozwiązywanie problemów dla nieprawidłowego procesu
Kod diagnostyczny 716
Kod diagnostyczny 716 pojawia się, gdy występuje problem z procesem cięcia wysyłanym do Komputerowe sterowanie numeryczne (CNC). Istnieje sześć różnych wartości danych błędu, które można uzyskać za pomocą kodu 716. Kroki rozwiązywania problemów są różne dla różnych wartości. W przypadku otrzymania kodu 716 należy upewnić się, że wartość błędu została zidentyfikowana przed wysłaniem zmiany procesu.
Przegląd procesu rozwiązywania problemów dla kodu 716 można znaleźć w sekcji Schemat rozwiązywania problemów dla kodu diagnostycznego 716.
Objawy
| Kod | Objawy | modele XPR® | działanie XPR | Metoda kasowania błędu... |
| 716 |
Proces wybrany przez operatora nie jest obsługiwany przez ten system cięcia plazmowego. Istnieje sześć wartości danych błędu dla kodu 716:
Wszystkie modele | Brak |
1: nieprawidłowy identyfikator
Identyfikator procesu jest równy zero (0).
Wybierz identyfikator procesu dla aplikacji. Zobacz XPR Cut Charts Instruction Manual (809830) (Podręcznik z tabelami danych cięcia systemu) (809830)
2: nieprawidłowy użytkownik
Inny interfejs ma kontrolę nad systemem cięcia.
- Szereg
- EtherCAT®
- Bezprzewodowa
3: nieprawidłowe źródło użytkownika
Identyfikator procesu może być jednocześnie przesyłany do systemu cięcia plazmowego tylko za pomocą interfejsu sieci bezprzewodowej.
Wybierz lub zmień interfejs sterujący systemem cięcia plazmowego. Zobacz Zmiana urządzenia sterującego.
Jeśli system CNC sprawuje kontrolę, a użytkownik zmieni urządzenie sterujące za pomocą przycisku RESET OPERATOR (ZRESETUJ OPERATORA) w interfejsie sieciowym XPR, może pojawić się kod 716 podczas wysłania procesu z CNC. Jeśli tak się stanie, wybierz RESET OPERATOR (ZRESETUJ OPERATORA) ponownie na tym samym urządzeniu, co poprzednio przed przywróceniem kontroli CNC. W niektórych warunkach może być konieczne ustawienie przełącznika odłączenia linii w położeniu wyłączenia (do OFF), a następnie włączenia (do ON).
4: nieprawidłowy proces
Wysłano nieprawidłowy identyfikator procesu.
Wybierz identyfikator procesu dla aplikacji. Zobacz XPR Cut Charts Instruction Manual (809830) (Podręcznik z tabelami danych cięcia systemu) (809830).
5: niedozwolone lub brak gotowości systemu
- Stan wstępnego sprawdzania (2)
- Usuwanie gazu wlotowego (stan 4)
- Stan oczekiwania na start (5)
- Stan ręcznego testu szczelności (20)
- Stan końca cyklu (14)
6: nieobsługiwany
Różne konsole podłączenia gazu mają różne możliwości. Na przykład wspomaganie i znakowanie argonem stali miękkiej jest dostępne wyłącznie w systemach cięcia zamontowanych w OptiMix™, VWI™ lub konsoli podłączenia gazu CorePlus™, ale nie w Core™.
