Rozwiązywanie problemów zaworu elektromagnetycznego V1 w konsoli TorchConnect
Kod diagnostyczny 730
Kod ten pojawia się, gdy wystąpi błąd zaworu V1 w konsoli TorchConnect™.
Objawy
| Kod | Objawy | modele XPR® | działanie XPR | Metoda kasowania błędu... |
| 730 | Usterka zaworu odbiorczego V1 na Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) w konsoli TorchConnect. | Wszystkie modele | Opadanie (zamykanie) |
Działanie naprawcze
- Sprawdź połączenia przewodów kabla sterownika z zaworem odbiorczym w konsoli TorchConnect.
- Jeśli są widoczne uszkodzenia lub nadmierne zużycie, wymień zawór V1.
- Jeśli kod jest nadal aktywny, sprawdź przewody i upewnij się, że ciągłość przewodów jest prawidłowa.
- Jeżeli przewody nie są przerwane, a kod jest nadal aktywny, wymień płytkę modułu sterowania PCB w konsoli TorchConnect.
