Rozwiązywanie problemów komunikacji CAN dla konsoli TorchConnect
Kody diagnostyczne 503, 507, 508 513, 600
Wykonaj poniższe czynności, jeśli otrzymasz kod diagnostyczny związany z problemami komunikacyjnymi Lokalna sieć sterowania (CAN) z konsolą TorchConnect.
Jednoczesne zgłaszanie wielu diagnostycznych CAN kodów błędów może pomóc zidentyfikować problem z kablem CAN. Jeśli zgłaszany jest tylko jeden kod błędu, najprawdopodobniej przyczyna problemu jest zgodna z opisem kodu i nie dotyczy kabla CAN.
Objawy
Kod Objawy modele XPR® działanie XPR Metoda kasowania błędu...
503 Konsola TorchConnect nie odbiera sygnałów komunikacji (co najmniej raz na sekundę) z głównego sterownika Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) przez CAN. Wszystkie modele Wyłączenie Zdalne włączanie/wyłączanie
507 Istnieje problem z CAN, gdy zasilanie jest doprowadzone do systemu cięcia. Wszystkie modele Brak Zdalne włączanie/wyłączanie
508 Obciążenie szyny CAN przekracza jej przepustowość przez 10 milisekund lub dłużej. Wszystkie modele Brak Zdalne włączanie/wyłączanie
513 Główny sterownik PCB nie odbiera sygnałów komunikacji (co najmniej raz na sekundę) z konsoli TorchConnect przez CAN. Wszystkie modele Opadanie (zamykanie) Zdalne włączanie/wyłączanie
600 Konsola TorchConnect na nie wysyła sygnału identyfikacyjnego do płyty sterownika głównego zPCB przez CAN przez co najmniej 30 sekund od włączenia zasilania systemu cięcia. Wszystkie modele Wyłączenie Zdalne włączanie/wyłączanie
Działanie naprawcze
  1. Odłącz zasilanie systemu cięcia.
  2. Upewnij się, że wszystkie połączenia między konsolą TorchConnect a konsolą podłączenia gazu są w pełni dokręcone.
  3. Upewnij się, że D43 (+5 V DC) Dioda emitująca światło (LED) i D46 (+3.3 V DC) LED są podświetlone na sterowniku PCB (141334) w konsoli TorchConnect.
  4. Sprawdź D43 (+5 V DC) i D46 (+3.3 V DC) na sterowniku PCB:​
    Jeśli zauważysz ten stan...Wykonaj te kroki...
    D43 i D46 nie są podświetlone.
    1. Zmierz moc wyjściową PS1 za pomocą woltomierza cyfrowego.
    2. Jeśli nie ma napięcia na wyjściu 24 V DC, sprawdź napięcie na wejściu PS1 120V AC.
    3. Jeśli na wejściu nie ma napięcia 120 V AC, upewnij się podłączenie kabla zasilającego jest w pełni pomiędzy konsolą TorchConnect oraz połączeniem napięcia 120 V AC na wyjściu konsoli podłączenia gazu.
    D43 i D46 są podświetlone.
    1. Upewnij się, że przewód wyjściowy 120 V AC z konsoli połączenia gazu jest całkowicie dokręcony.
    2. Upewnij się, że Activity (Aktywność) LED (D88) i Status LED (D87) migają jeden raz na sekundę.
    3. Jeśli diody D88 i D87 nie migają jeden raz na sekundę, wymień element sterujący PCB. W celu uzyskania pomocy, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm®.
    Miganie lub migotanie LED pokazuje, że procesor na sterowniku PCB działa. Jeśli wartości D43 i D46 są prawidłowe, przejdź do następnego kroku.
  5. Sprawdź CAN TX LED (D35) i RX LED (D34):
    D34 nie miga. Podłącz ponownie przewód CAN pomiędzy konsolą TorchConnect a konsolą podłączenia gazu. W pełni dokręć złącza.
    D34 miga, ale D35 nie miga. Wymień sterownik PCB w konsoli TorchConnect. W celu uzyskania pomocy, Porozmawiaj z dostawcą maszyny do cięcia lub regionalnym zespołem obsługi technicznej Hypertherm.
  6. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm.
