Rozwiązywanie problemów z ciśnieniem wlotowym gazu osłonowego w konsoli TorchConnect
Kody diagnostyczne 702 – 705
Gdy wystąpią kody diagnostyczne 702 – 705, należy wykonać tę procedurę rozwiązywania problemów, aby naprawić problemy z ciśnieniem wlotowym wewnątrz konsoli TorchConnect™. Upewnij się, że ciśnienie wlotowe gazu mieści się w dopuszczalnym zakresie i sprawdź węże i złączki pod kątem uszkodzeń lub załamań.
Objawy
| Kod | Objawy | modele XPR® | działanie XPR | Metoda kasowania błędu... |
| 702 | Przez co najmniej 200 milisekund ciśnienie wlotowe(P4) azotu (N2) w konsoli TorchConnect jest niższe niż 5,52 bara (80 psi) lub wyższe niż 8,61 bara (125 psi). | Wszystkie modele | Brak |
| 703 | Przez co najmniej 200 milisekund ciśnienie wlotowe( P4) tlenu (O 2) w konsoli TorchConnect jest niższe niż 5,52 bara (80 psi) lub wyższe niż 8,61 bara (125 psi). | |||
| 704 | Przez co najmniej 200 milisekund ciśnienie wlotowe powietrza (P4) w konsoli TorchConnect jest niższe niż 5,52 bara (80 psi) lub wyższe niż 8,61 bara (125 psi). | |||
| 705 | Przez co najmniej 200 milisekund ciśnienie wlotowe argonu (Ar) (P4) w konsoli TorchConnect jest niższe niż 5,52 bara (80 psi) lub wyższe niż 8,61 bara (125 psi). |
