Rozwiązywanie problemów związanych z błędami wysokiego natężenia prądu
Kody diagnostyczne 555, 556, 557
Kody diagnostyczne 555 – 557 występują, gdy natężenie prądu choppera jest zbyt wysokie.
Objawy
| Kod | Objawy | modele XPR® | działanie XPR | Metoda kasowania błędu... |
| 555 | Natężenie prądu choppera1 jest przez co najmniej 10 ms wyższe niż 170 A. | Wszystkie modele | Wyłączenie | Zdalne włączanie/wyłączanie |
| 556 | Natężenie prądu choppera 2 jest przez co najmniej 10 ms większe niż 170 A. | XPR300™, XPR460™ | ||
| 557 | Natężenie prądu choppera 3 jest przez co najmniej 10 ms większe niż 170 A. | XPR460 |
Działanie naprawcze
- Sprawdź stan materiałów eksploatacyjnych, na których są widoczne uszkodzenia lub nadmierne zużycie.
- Wykonaj test szczelności gazu i wymień nieszczelne elementy, jeśli zostaną wykryte.
- Sprawdź styczniki i wymień je, jeśli są uszkodzone.
- Sprawdź system pod kątem błędów szyny Prąd stały (DC).
Jaki masz system?
Opcja Opis XPR170™ Przejdź do kroku 7. XPR300 lub XPR460 Kontynuuj przechodząc do następnego kroku. -
Wymień choppery i upewnij się, że kod diagnostyczny jest zgodny ze zmianą:
- Jeśli tak, chopper jest uszkodzony i należy go wymienić.
- Jeśli nie, kontynuuj przechodząc do następnego kroku.
- Sprawdź choppery i induktory.
- W razie stwierdzenia uszkodzeń wymień choppery lub induktory.
- Upewnij się, że podczas cięcia łuk pozostaje na elemencie obrabianym.
- Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
