Kod diagnostyczny 520
Kod diagnostyczny 520 to alert wyświetlany po upływie limitu czasu zapłonu, gdy nie ma łuku pilota.
Objawy
| Kod |
Objawy |
modele XPR® |
działanie XPR |
Metoda kasowania błędu... |
| 520 |
Czujnik w chopperze1 nie mierzy natężenia prądu w czasie zapłonu trwającego 600 ms z powodu braku przewodzenia prądu między dyszą a elektrodą. |
Wszystkie modele |
Koniec cyklu |
- Uruchom proces
- Ustawienie procesu
- Zdalne włączanie/wyłączanie
Działanie naprawcze
Upewnij się, że wysokość transferu jest prawidłowa, a palnik nie styka się z elementem obrabianym.
Sprawdź stan materiałów eksploatacyjnych, na których są widoczne uszkodzenia lub nadmierne zużycie.
Upewnij się, że iskrownik Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) jest prawidłowo podłączony do zapłonu.
Upewnij się, że iskrowniki świecą jasno.
Jeśli tak nie jest, wymień tylko iskrownik.
Sprawdź główny stycznik:
Sprawdź styki pod kątem czarnych, trudnych do usunięcia nalotów.
Upewnij się, że stycznik zwiera się natychmiast po zastosowaniu polecenia Start.
Jeśli stycznik jest uszkodzony, wymień go.
Sprawdź przekaźnik łuku pilota, aby upewnić się, że się zamyka.
Sprawdź okablowanie, aby upewnić się, że cewka otrzymuje napięcie 24 V DC.
Sprawdź obwód rozruchowy PCB i wymień go, jeśli jest uszkodzony.
Wykonaj test przewodu palnika: Przeprowadź test ciągłości na odcinku między dyszą a elementem obrabianym.
