Rozwiązywanie problemów z niskim ciśnieniem wlotowym wodoru, argonu lub azotu
Kody diagnostyczne 695 – 697
Kody diagnostyczne 695 – 695 występują, gdy ciśnienie wlotowe gazu w module mieszania konsoli podłączenia gazu jest niższe niż dopuszczalny zakres. Sprawdź ciśnienie wlotowe gazu podczas testowego odcięcia przepływu i testowego przepływu wstępnego, aby sprawdzić, czy ustawienia gazu zasilającego na regulatorze są prawidłowe. Sprawdź również węże gazowe i złączki.
Objawy
| Kod | Objawy | modele XPR® | działanie XPR | Metoda kasowania błędu... |
| 695 | Ciśnienie wlotowe (P10) wodoru (H2) dla modułu mieszającego w konsoli podłączenia gazu (tylko dla OptiMix™) jest niższe niż 8,3 bara ± 0,4 (120 psi ± 5). | Wszystkie modele | Brak |
| 696 | Ciśnienie wlotowe (P11) argonu (Ar) dla modułu mieszającego w konsoli podłączenia gazu (tylko dla OptiMix) jest niższe niż 8,3 bara ± 0,4 (120 psi ± 5). | |||
| 697 | Ciśnienie wlotowe (P12) azotu (N2) w module mieszania konsoli podłączenia gazu (tylko) jest mniejsze niż 8,3 bara ±0,4. |
