Rozwiązywanie problemów z ciśnieniem wyjściowym większym niż ciśnienie wejściowe
Kod diagnostyczny 720
Kod diagnostyczny 720 pojawia się, gdy ciśnienie wyjściowe jest większe niż ciśnienie wejściowe mieszacza.
Objawy
Kod Objawy modele XPR® działanie XPR Metoda kasowania błędu...
720
Ciśnienie wyjściowe (P21) jest większe niż jedno z ciśnień po stronie wlotowej mieszacza (P10–P12) o 0,069 (1 psi) bara.
W takim przypadku mieszacz zmniejsza przepływ, aby zapobiec przepływowi wstecznemu, który może mieć negatywny wpływ na jakość cięcia.
Wszystkie modele Brak
  • Uruchom proces
  • Ustawienie procesu
  • Zdalne włączanie/wyłączanie
Działanie naprawcze
  1. Upewnij się, że zastosowano prawidłowe materiały eksploatacyjne.
  2. Upewnij się, że ciśnienie zasilania gazu jest wystarczające.
  3. Upewnij się, że w razie potrzeby w butlach gazowych znajduje się wystarczająca ilość gazu.
  4. Zwiększ się w dopuszczalnym zakresie wartość ciśnienia N2, Ar i H2 w trakcie testu przepływu gazu podczas cięcia.
  5. Upewnij się, że system zawsze korzysta z najnowszej wersji XPR oprogramowania sprzętowego.
    W celu jego pobrania należy zalogować się do portalu Xnet pod adresem www.hypertherm.com.
