Rozwiązywanie błędów komunikacji mieszanki gazu
Kody diagnostyczne 724, 725, 742, 743
Kody diagnostyczne 724, 724, 725 i 743 występują w przypadku błędu komunikacji mieszania gazu
Objawy
Kod Objawy modele XPR® działanie XPR Metoda kasowania błędu...
724 Występuje błąd komunikacji mieszania na kablu I2C1. Wszystkie modele Opadanie (zamykanie)
  • Ustawienie procesu
  • Zdalne włączanie/wyłączanie
725 Występuje błąd komunikacji mieszania na kablu I2C2.
742 Występuje alert mieszania dotyczący kabla I2C1. Wszystkie modele Brak
743 Występuje alert mieszania dotyczący kabla I2C2.
Działanie naprawcze
  1. Sprawdź kabel używany do połączenie konsoli podłączenia gazu do uziemienia:
    1. Podłącz kabel, jeśli jest luźny lub niepodłączony.
    2. Napraw lub wymień kabel, jeśli jest uszkodzony.
  2. Upewnij się, że kable wstążkowe łączące mieszacz gazu z przepływomierzami nie są uszkodzone.
  3. Upewnij się, że wszystkie panele zewnętrzne wszystkich komponentów systemu są zamontowane prawidłowo na miejscu.
  4. Upewnij się, że cały osprzęt mocujący panele zewnętrzne znajduje się na miejscu i jest pełni dokręcony.
  5. Jeżeli kod diagnostyczny jest nadal zgłaszany, należy wymienić moduł mieszacza gazu.
