Rozwiązywanie problemów i usterek ciśnienia wlotowego gazu
Kody diagnostyczne 768 – 771
Kody diagnostyczne 768 – 771 pojawiają się, gdy ciśnienie gazu wlotowego jest niższe niż dopuszczalny poziom ciśnienia.
Zachować najwyższą ostrożność podczas przeprowadzania czynności diagnostycznych lub konserwacyjnych przy zasilaczu plazmy podłączonym do zasilania i przy zdjętych panelach obudowy.
Większe prawdopodobieństwo zmniejszenia ciśnienia gazu ma miejsce, gdy węże gazu zasilającego są długie. Więcej informacji, patrz:
Objawy
| Kod | Objawy | modele XPR® | działanie XPR | Metoda kasowania błędu... |
| 768 | Ciśnienie wlotowe (P2) linii A O2 jest mniejsze niż 5,52 (80 psi) bara lub większe niż 8,62 bara (125 psi). | Wszystkie modele | Brak |
| 769 | Ciśnienie wlotowe (P1) linii B argonu jest mniejsze niż 5,52 (80 psi) bara lub większe niż 8,62 bara (125 psi). | |||
| 770 | Ciśnienie wlotowe (P1) linii B N2 jest mniejsze niż 5,52 (80 psi) bara lub większe niż 8,62 bara (125 psi). | |||
| 771 | Ciśnienie wlotowe (P2) linii A O2 jest mniejsze niż 5,52 (80 psi) bara lub większe niż 8,62 bara (125 psi). |
