Rozwiązywanie problemów związanych z niskim natężeniem prądu
Kody diagnostyczne 550, 552 – 554
Kody diagnostyczne 550 i 552 – 554 identyfikują problem ze zmniejszeniem natężenia prądu w zasilaczu plazmy.
Objawy
Kod Objawy modele XPR® działanie XPR Metoda kasowania błędu...
550 Przez co najmniej 10 milisekund w stanie stabilności prąd całkowity spada poniżej 50% wartości zadanej, a ta wartość zadana jest większa niż wartość zadana procesu (wartości te różnią się zależnie od procesu). Wszystkie modele Koniec cyklu
  • Uruchom proces
  • Ustawienie procesu
  • Zdalne włączanie/wyłączanie
552 Natężenie prądu choppera1 na co najmniej 50 ms spada poniżej 50% wartości zadanej, a wartość zadana jest większa niż 10 A. Wszystkie modele Koniec cyklu
553 Natężenie prądu choppera 2 na co najmniej 50 ms spada poniżej 50% wartości zadanej, a wartość zadana jest większa niż 10 A. XPR300, XPR460
554 Natężenie prądu choppera 3 na co najmniej 50 ms spada poniżej 50% wartości zadanej, a wartość zadana jest większa niż 10 A. XPR460
Działanie naprawcze
  1. Sprawdź stan materiałów eksploatacyjnych, na których są widoczne uszkodzenia lub nadmierne zużycie.
  2. Wykonaj test szczelności gazu i wymień nieszczelne elementy, jeśli zostaną wykryte.
  3. Sprawdź złącze J6 na panelu sterowania Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) pod kątem luźnych połączeń i dokręć je, jeśli zostaną znalezione.
  4. Sprawdź styczniki i wymień, jeśli są uszkodzone.
  5. Sprawdź system pod kątem błędów szyny Prąd stały (DC).
  6. Jaki masz system? OpcjaOpis
    XPR170 Przejdź do kroku 8.
    XPR300 lub XPR460 Kontynuuj przechodząc do następnego kroku.
  7. Wymień choppery i upewnij się, że kod diagnostyczny jest zgodny ze zmianą:
    1. Jeśli tak, chopper jest uszkodzony i należy go wymienić.
    2. Jeśli nie, kontynuuj przechodząc do następnego kroku.
  8. Sprawdź choppery i induktory.
  9. W razie stwierdzenia uszkodzeń wymień choppery lub induktory.
  10. Upewnij się, że podczas cięcia łuk pozostaje na elemencie obrabianym.
  11. Upewnij się, że są stosowane odpowiednie techniki i ustawienia zamykanie, szczególnie w przypadku wycinania otworów o prostych kształtach w aluminium lub stali nierdzewnej.
    W przeciwnym razie kody diagnostyczne 552 i 554 mogą zastąpić kod diagnostyczny błędów zamykania (620), gdy odległość łuku od palnika do elementu obrabianego znacznie wzrasta.
  12. Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
