Rozwiązywanie problemów związanych z błędami czujnika prądu
Kod diagnostyczny 631
Kod diagnostyczny 631 może wystąpić z powodu potencjalnych problemów z czujnikiem prądu. Sprawdź określone podłączenia. W niektórych warunkach konieczna może być wymiana Wejście/wyjście (I/O) Płytka z obwodami drukowanymi (PCB) (PCB 5).
Objawy
| Kod | Objawy | modele XPR® | działanie XPR | Metoda kasowania błędu... |
| 631 | Natężenie prądu w kablu roboczym wynosi więcej niż 5 A, gdy system cięcia plazmowego znajduje się w stanie oczekiwania na start. | Wszystkie modele | Wyłączenie | Zdalne włączanie/wyłączanie |
Działanie naprawcze
- Odłącz zasilanie systemu cięcia.
- Sprawdź złącze J1.8 na płycie PCB 1 (sterownik PCB w zasilaczu plazmy) i czujnik kabla roboczego na panelu We/wy na płycie PCB 5 (We/wy PCB w zasilaczu plazmy) czy nie ma uszkodzonych lub luźnych przewodów.
- Jeśli podłączenia są prawidłowe, ale kod jest nadal zgłaszany, wymień płytę We/wy PCB.
- Jeśli problemu nie da się zidentyfikować ani rozwiązać za pomocą tych działań naprawczych, skontaktować się z dostawcą maszyny cięcia lub regionalnym zespołem pomocy technicznej Hypertherm®.
