Ricerca guasti della comunicazioni CAN per i frazionatori elettronici
Codici diagnostici 504 – 508, 514 – 516, 601, 604, 606
Eseguire questi passaggi se compare un codice diagnostico riguardante problemi di comunicazione Controller Area Network (CAN) con un frazionatore elettronico.
Più codici diagnostici CAN possono segnalare contemporaneamente un problema con il cavo CAN. Se compare un solo codice, è più probabile che il problema sia causato da quanto indicato dal codice e non dal cavo CAN.
Sintomi
Codice Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
504 Il frazionatore elettronico 1 non riesce a ricevere alcuna comunicazione (almeno una volta al secondo) dal Schede a circuito stampato (PCB) di controllo principale tramite CAN. Tutti i modelli Spegnimento Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
505 Il frazionatore elettronico 2 non riesce a ricevere alcuna comunicazione (almeno una volta al secondo) dal PCB di controllo principale tramite CAN. XPR300, XPR460 Spegnimento Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
506 Il frazionatore elettronico 3 non riesce a ricevere alcuna comunicazione (almeno una volta al secondo) dal PCB di controllo principale tramite CAN. XPR460 Spegnimento Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
507 C'è un problema con il CAN quando il banco di taglio è alimentato. Tutti i modelli Nessuna Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
508 Il carico sul bus CAN supera la capacità per 10 millisecondi o più. Tutti i modelli Nessuna Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
514 Il PCB di controllo principale non riesce a ricevere alcuna comunicazione (almeno una volta al secondo) dal Frazionatore 1 tramite PCB. Tutti i modelli Nessuna Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
515 Il PCB di controllo principale non riesce a ricevere alcuna comunicazione (almeno una volta al secondo) dal Frazionatore 2 tramite PCB. XPR300, XPR460 Nessuna Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
516 Il PCB di controllo principale non riesce a ricevere alcuna comunicazione (almeno una volta al secondo) dal Frazionatore 3 tramite PCB. XPR460 Nessuna Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
601 Il Frazionatore PCB1 non riesce a identificarsi al PCB di controllo principale tramite la CAN per un minimo di 30 secondi dopo che l’alimentazione arriva al sistema di taglio. Tutti i modelli Spegnimento Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
604 Sono state rilevate le termocoppie degli induttori del Frazionatore 2, ma non il Frazionatore 2. XPR300, XPR460 Nessuna
  • Avviare il processo
  • Impostare il processo
  • Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
606 Il controllo principale non riceve comunicazioni CAN dal Frazionatore 3 dopo aver collegato l’alimentazione al sistema di taglio. XPR460 Nessuna
Azione correttiva
  1. Scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio.
  2. Assicurarsi che il connettore del cavo ID del frazionatore sia completamente inserito in J8 per ogni frazionatore nel generatore di plasma.
  3. Ispezionare i collegamenti dei cavi CAN:
    Se si osserva questa condizione...Eseguire questi passaggi...
    Compare solo il codice diagnostico 504.
    Controllare i collegamenti CAN dei cavi tra frazionatore elettronico 1 e frazionatore elettronico 2 nel generatore di plasma:
    1. Assicurarsi che tutti i collegamenti dei cavi siano completamente serrati.
    2. Se ci sono piedini piegati, raddrizzarli.
    3. Se ci sono prese piegate o piedini rotti, prendere un cavo nuovo.
    Compaiono i codici diagnostici 503 e 504 insieme (solo XPR300 e XPR460).
    Controllare CAN il collegamento dei cavi tra il frazionatore elettronico 2 e il frazionatore elettronico 3:
    Compaiono i codici diagnostici 504 e 505 insieme (solo XPR460).
    Ispezionare il collegamento del cavo CAN tra il Frazionatore 3 e il PCB di controllo (PCB 1) sul generatore di plasma:
    Compaiono altri codici diagnostici. Continuare con il passaggio successivo.
  4. Assicurarsi che il Diodo a emissione luminosa (LED) verde sia acceso sul frazionatore elettronico 1/PCB 2, frazionatore elettronico 2/PCB 3, e frazionatore elettronico 3/PCB 8 per quanto segue:
    • D22 (+18/-5 VCC)
    • D14 (+5 VCC)
    • D21 (+3,3 VCC)
    Ogni LED acceso indica che il PCB di controllo del frazionatore elettronico è alimentato (PCB 2, PCB 3, e PCB 8).​
  5. Se almeno un LED non è illuminato, procedere nel modo seguente:
    Nessun LED è illuminato.
    1. Accertarsi che il connettore di alimentazione J2 sia completamente inserito.
    2. Accertarsi che il cablaggio del connettore J2 sia integro.
    3. Verificare la corrente 24 VCC sul piedino 1 di J2 e il piedino 3 per ogni frazionatore del sistema.
    4. Se il cablaggio è corretto e si continua ad ottenere lo stesso codice diagnostico, rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm® di assistenza tecnica.
    Ogni LED è acceso tranne uno o due. Sostituire il PCB di controllo del frazionatore, se necessario. Rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza Hypertherm.
  6. Se ogni LED verde è acceso, controllare ogni PCB di controllo del frazionatore PCB:
    1. Assicurarsi che il LED D3 e il LED D4 lampeggino una volta al secondo.
      Un LED lampeggiante indica che il microprocessore sul PCB è funzionante.
    2. Accertarsi che gli interruttori Dual Inline Package (DIP) 1, 4 in S2 si trovino nella posizione OFF.
    3. Accertarsi che il connettore del cavo CAN sia completamente inserito in J7.
    4. Se un LED non funziona correttamente, rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm di assistenza tecnica.
  7. Accertarsi che il LED D33 e il LED D34 sfarfallino.
    Un LED lampeggiate indica che le comunicazioni sul cavo CAN avvengono correttamente.
  8. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm.
