Codice diagnostico 777
Il codice diagnostico 777 compare quando c'è un guasto riguardante il relè pilota.
Sintomi
| Codice |
Sintomi |
Modelli XPR® |
Azione XPR |
Cancellazione del codice con... |
| 777 |
L'azionamento del relè pilota rileva una condizione di sovracorrente. |
Tutti i modelli |
Nessuna |
- Impostare il processo
- Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
Considerazioni sulla sicurezza di XPR460
Azione correttiva
Scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio.
Rimuovere il pannello del circuito del generatore di plasma.
Esaminare il Schede a circuito stampato (PCB) di controllo (PCB 1) nel generatore di plasma.
Scollegare J6 dal PCB di controllo.
Rimuovere la protezione dal relè dell’arco pilota.
Usare un ohmetro per misurare la resistenza della bobina sui fili 21 e 22.
La resistenza dovrebbe essere di circa 280 ohm (Ω).
Se il valore degli ohm è maggiore o minore del 10% rispetto a 280 ohm (Ω), sostituire il relè dell’arco pilota.
Se il valore degli ohm rientra nell’intervallo accettabile, accertarsi di disporre del firmware XPR più recente.
