Risoluzione dei problemi di velocità bassa delle ventole – CAB FAN 1
Codici diagnostici 747 e 750
I codici diagnostici 747 e 750 compaiono quando la ventola CAB FAN 1 ha prestazioni inferiori a quelle normali.
Sintomi
Codice Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
747 La velocità della CAB FAN 1 è inferiore al valore minimo accettabile (giri/min). XPR460™ Nessuna
  • Impostare il processo
  • Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
750 La velocità della CAB FAN 1 è inferiore al valore minimo accettabile (giri/min). XPR170™, XPR300™
Azione correttiva
  1. Utilizzare la Diagramma dei codici diagnostici della ventola per individuare la posizione di CAB FAN 1 nel generatore di plasma.
  2. Accertarsi che i seguenti collegamenti della ventola siano in buono stato, e serrare eventuali collegamenti allentati:
    • Il connettore della ventola
    • Il cablaggio su J7 sul Schede a circuito stampato (PCB) di distribuzione dell'alimentazione della ventola
    • Il cablaggio su J7 sul PCB di controllo
  3. Stringere eventuali collegamenti allentati.
  4. Controllare l’uscita della fonte di alimentazione a 48 VCC.
  5. Se la potenza di uscita non è corretta, sostituire la fonte di alimentazione da 48 VCC.
  6. Se non si trova alcun collegamento allentato e la sorgente da 48 VCC è in buono stato, sostituire la ventola.
