Risoluzione dei problemi relativi ai parametri di processo del flusso di gas entro un intervallo di tempo specifico
Codici diagnostici 522 – 525
I codici diagnostici 522 – 525 rilevano un problema con i processi di preflusso, flusso di taglio o spurgo del gas.
Sintomi
Codice Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
522 Il sistema di taglio non riesce a completare la routine di preflusso in 30 secondi. Tutti i modelli Fine del ciclo
  • Avviare il processo
  • Impostare il processo
  • Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
523 Lo spurgo di preflusso non riesce ad arrivare al punto di regolazione in 45 secondi. Tutti i modelli Nessuna
524 Lo spurgo del flusso di taglio non riesce ad arrivare al punto di regolazione in 45 secondi.
525 Il sistema di taglio plasma non riesce a completare lo spurgo con N2 in 45 secondi. Il processo non è stato selezionato.
Azione correttiva
  1. Controllare la cronologia dei codici diagnostici riguardanti il gas.
    La cronologia dei codici può essere utile per individuare i riferimenti di eventuali problemi di flusso o pressione.
  2. Controllare i consumabili, le valvole e i flessibili di ingresso per verificare che siano corretti.
  3. Sostituire i consumabili, le valvole o i flessibili di ingresso eventualmente danneggiati o eccessivamente usurati.
