Codice diagnostico 620
Il codice diagnostico 620 segnala un errore di chiusura graduale.
Sintomi
| Codice |
Sintomi |
Modelli XPR® |
Azione XPR |
Cancellazione del codice con... |
| 620 |
Il ciclo di lavoro del frazionatore supera il limite programmato. La causa potrebbe essere un errore di chiusura graduale: - Durante un errore di chiusura graduale, la distanza dell’arco tra la torcia e il pezzo aumenta velocemente.
- Gli errori di chiusura graduale possono ridurre la durata dei consumabili.
- Il sistema di taglio plasma è in grado di rilevare e reagire agli errori di chiusura graduale. Questo contribuisce ad aumentare la durata dei consumabili. Consultare Protezione automatica dall’errore di chiusura graduale.
Tutti i modelli |
Chiusura graduale |
- Avviare o impostare il processo
- Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
Azione correttiva
Accertarsi di usare le tecniche di taglio corrette:
Utilizzare un pezzo in lavorazione di dimensioni sufficienti per i pezzi o il programma di annidamento selezionati.
Usare i pezzi o il programma di annidamento corretti.
Gli errori di chiusura graduale si possono verificare con grandi larghezze di taglio o con tagli ad altezze errate.
Terminare ogni taglio con l’arco plasma ancora attaccato al pezzo in lavorazione.
Diminuire la velocità di taglio in prossimità della fine del taglio.
Spegnere l’arco plasma prima che il pezzo sia completamente tagliato, in modo da consentire il completamento del taglio durante la chiusura graduale.
Programmare il percorso della torcia nell’area di scarto per la chiusura graduale.
