Ricerca dei problemi di sovratemperatura dei frazionatori e del refrigerante
Codici diagnostici 560 – 562, 587
I codici diagnostici 560 – 562 e 587 segnalano una condizione di sovratemperatura dei frazionatori e del refrigerante. Il risultato può essere:
  • Possibile danno ai componenti di sistema
  • Riduzione della qualità di taglio
  • Rischi per la sicurezza derivanti dal funzionamento del sistema al di fuori dell'intervallo sicuro delle temperature
Sintomi
Codice Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
560 La temperatura Insulated-gate Bipolar Transistor (IGBT) del Frazionatore 1 supera i 75 °C (167 °F). Tutti i modelli Chiusura graduale –
561 La temperatura IGBT del Frazionatore 2 supera i 75 °C (167 °F). XPR300™, XPR460™
562 La temperatura IGBT del Frazionatore 3 supera i 75 °C (167 °F). XPR460
587
XPR170™ e XPR300: La temperatura del refrigerante nel generatore di plasma è superiore a 85 °C (185 °F).
XPR460: La temperatura del refrigerante nel raffreddatore è superiore a 75 °C (167 °F).
Tutti i modelli
Azione correttiva
  1. Accertarsi che ci sia uno spazio libero sufficiente introno al raffreddatore.
    Accertarsi che non ci siano oggetti che ostacolino le griglie di ingresso del ventilatore. Gli oggetti molto vicini al raffreddatore possono essere aspirati nelle griglie di ingresso della ventola.
    Per fornire una ventilazione sufficiente, Hypertherm® consiglia una distanza minima di 1 metro (3,3 piedi) fra il raffreddatore e altri oggetti o attrezzature.
  2. Accertarsi che la temperatura dell’ambiente in cui si trova il raffreddatore rientri nell’intervallo accettabile per il funzionamento del sistema di taglio.
    Se la temperatura intorno al raffreddatore è superiore alla temperatura limite, le prestazioni possono peggiorare e possono essere generati codici diagnostici di temperatura elevata.
  3. Mentre tutte le ventole continuano a funzionare, lasciare che si riduca la temperatura del sistema di taglio.
  4. Dall'interfaccia web XPR, assicurarsi che la velocità delle ventole dello scambiatore di calore rientri nell’intervallo accettabile.
    Tipo di ventola Intervallo di velocità accettabile
    Ventole grandi (254 mm/ 10 pollici) 2.800 giri/min – 3.400 giri/min
    Ventole piccole (120 mm/ 4,7 pollici) 5.600 giri/min – 6.400 giri/min
  5. Se la velocità della ventole rientra nell’intervallo accettabile, scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio.
  6. Rimuovere il pannello sul lato della pompa dal raffreddatore.
  7. Accertarsi che non ci siano ostruzioni visibili, polvere o detriti per ogni scambiatore di calore.
    • Usare l'aria compressa per pulire l'area, se necessario. Usare i dispositivi di protezione individuale per proteggersi da particelle volatili e detriti.
    • Accertarsi di ridurre al minimo la rotazione delle ventole durante l’uso dell’aria compressa. Se necessario, è possibile tenere ferma la ventola manualmente indossando un guanto.
    • Assicurarsi anche di installare tutti i pannelli del raffreddatore. Quando i pannelli sono assenti, non si genera il flusso d'aria attraverso lo scambiatore di calore, e questo impedisce al sistema di raffreddarsi.
  8. Misurare la resistenza del termistore.
    1. Per misurare la resistenza di un termistore del frazionatore elettronico, scollegare il connettore dal generatore di plasma.
    2. Per misurare la resistenza del termistore del refrigerante, rimuovere i fili del termistore del refrigerante dal connettore nel raffreddatore.
      Procedendo in questo modo sarà più semplice misurare esclusivamente la resistenza dei termistori.
    3. Usare un multimetro digitale per misurare la resistenza sul filo di ogni termistore, in base ai seguenti codici e alle seguenti posizioni dei piedini del connettore:
      Codice diagnostico Posizione del termistore Posizione dei fili del termistore/connettore Piedini
      560, 667, 678 Frazionatore 1 (lamiera fredda) PCB 2 (generatore di plasma) J9 piedino 1 J9 piedino 2
      561, 668, 679 Frazionatore elettronico 2 (lamiera fredda) (solo XPR300 e XPR460) PCB 3 (generatore di plasma) J9 piedino 1 J9 piedino 2
      562, 669, 680 Frazionatore elettronico 3 (lamiera fredda) (solo XPR460) PCB 8 (generatore di plasma) J9 piedino 1 J9 piedino 2
      587, 670, 681 Scambiatore di calore PCB 2 (raffreddatore) J2.4 piedino 1 J2.4 piedino 2
    4. Cercare un valore di resistenza al di fuori dei valori minimi o massimi indicati in Valori di resistenza ohmica per termistori.
      A una temperatura di 25 °C (77 °F) circa, ci si può aspettare una resistenza di 10.000 ohm circa (Ω).
      85 750 1250
      95 600 1000
      105 400 800
      115 300 600
      125 200 500
      135 150 400
      145 150 250
      155 125 225
      165 100 175
    5. Per ogni valore di resistenza misurata, procedere nel seguente modo.
      Se si osserva questa condizione...Eseguire questi passaggi...
      Il valore di resistenza è al di fuori dei valori minimi o massimi indicati in Valori di resistenza ohmica per termistori. Cercare un cablaggio difettoso. Per prendere una decisione sulla necessità di sostituire o meno il termistore. rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm di assistenza tecnica.
      Il valore di resistenza è di circa 0 ohm (Ω).
      1. Esaminare i fili tra ogni termistore e i piedini dei relativi connettori.
      2. Verificare che non vi siano cortocircuiti tra i fili o nella messa a terra.
      Il valore di resistenza maggiore di 100 ohm (Ω) e inferiore rispetto al valore di resistenza minimo.
      1. Scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio.
      2. Lasciare che il refrigerante raggiunga una temperatura che sia ≤ 75 °C (167 °F).
      3. Collegare il sistema di taglio all’alimentazione.
      4. Ritornare all'inizio del passaggio 8.
      La resistenza continua ad essere inferiore al valore ohmico minimo oppure non cambia dopo che il refrigerante è ≤ 75 °C (167 °F).
      • Sostituire il frazionatore elettronico 1 (PCB 2) per il codice diagnostico 560.
      • Sostituire il frazionatore elettronico 2 (PCB 3) per il codice diagnostico 561.
      • Sostituire il frazionatore elettronico 3 (PCB 8) per il codice diagnostico 562.
      • Sostituire il gruppo del termistore del tubo in rame per il codice di errore 587.
      La resistenza del termistore è nell'intervallo accettabile quando il termistore viene scollegato dal Schede a circuito stampato (PCB) di controllo, e il codice continua quando il termistore viene ricollegato al PCB di controllo. Per prendere una decisione sulla necessità di sostituire o meno il PCB di controllo. rivolgersi al il proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale Hypertherm di assistenza tecnica.
      La resistenza è nell'intervallo accettabile. Si può continuare ad utilizzare il sistema di taglio plasma.
  9. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm.
