Risoluzione dei guasti dei trasduttori di pressione
Codici diagnostici 706 – 715
I codici diagnostici 706 – 715 segnalano un problema con il sensore di pressione nella console TorchConnect™ o nella console di collegamento del gas.
Sintomi
Codice Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
706 Il sensore di pressione P1 sulla console TorchConnect non viene rilevato. Tutti i modelli Chiusura graduale
  • Impostare il processo
  • Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
707 Il sensore di pressione P2 sulla console TorchConnect non viene rilevato.
708 Il sensore di pressione P3 sulla console TorchConnect non viene rilevato.
709 Il sensore di pressione P4 sulla console TorchConnect non viene rilevato.
710 Il sensore di pressione P5 sulla console TorchConnect non viene rilevato.
711 Il sensore di pressione P14 sulla console TorchConnect non viene rilevato.
712 Il sensore di pressione P6 sulla console di collegamento del gas non viene rilevato.
713 Il sensore di pressione P7 sulla console di collegamento del gas non viene rilevato.
714 Il sensore di pressione P8 sulla console di collegamento del gas non viene rilevato.
715 Il sensore di pressione P9 sulla console di collegamento del gas non viene rilevato.
Azione correttiva
  1. Scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio.
  2. Esaminare il trasduttore di pressione in relazione al codice diagnostico generato.
    Ad esempio:
    • Se il codice mostra P1-TCC, controllare il trasduttore di pressione P1 nella console TorchConnect.
    • Se il codice mostra P6-GCC, controllare il trasduttore di pressione P6 nella console di collegamento del gas.
  3. Accertarsi che il trasduttore di pressione sia collegato correttamente a:
    • TorchConnect di controllo console Schede a circuito stampato (PCB)
    • PCB di controllo console di collegamento del gas
  4. Installare correttamente il trasduttore di pressione se ci sono collegamenti allentati o errati.
  5. In presenza di danni, sostituire il PCB di controllo guasto.
  6. Sostituire il trasduttore di pressione.
  7. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm®.
