Risoluzione problemi per processi non validi
Codice diagnostico 716
Il codice diagnostico 716 compare quando c'è un problema relativo al processo di taglio inviato al Controllo Numerico Computerizzato (CNC). Ci sono sei diversi valori di dati relativi ai guasti che possono accompagnare un codice 716. La risoluzione dei guasti prevede determinati passaggi a seconda dei diversi valori. Quando compare un codice 716, accertarsi di individuare il valore dei dati sui guasti prima di inviare un cambiamento di processo.
Per una panoramica del processo di risoluzione guasti per il codice 716, consultare Diagramma di flusso per la risoluzione del codice diagnostico 716.
Sintomi
| Codice | Sintomi | Modelli XPR® | Azione XPR | Cancellazione del codice con... |
| 716 |
Il processo selezionato dall’operatore non è supportato dal sistema di taglio plasma. Per il codice 716 ci sono 6 valori di dati sui guasti:
Tutti i modelli | Nessuna |
1: id non valido
L'ID di processo è uguale a zero (0).
Selezionare un ID di processo per l'applicazione. Consultare il XPR Cut Charts Instruction Manual (Manuale di istruzioni per le tabelle di taglio XPR) (809830).
2: utente non valido
Un’altra interfaccia ha il controllo del sistema di taglio.
- Seriale
- EtherCAT®
- Wireless
3: fonte utente non valida
Solo un'interfaccia wireless per volta può inviare un ID di processo al sistema di taglio plasma.
Selezionare o cambiare l'interfaccia che controlla il sistema di taglio plasma. Consultare Modifica del dispositivo di controllo.
Se CNC ha il controllo e si cambia controllo su un altro dispositivo usando il pulsante REIMPOSTA OPERATORE nell’interfaccia web del XPR, sarà generato il codice 716 se si prova a inviare un processo dal CNC. Se ciò avviene, selezionare di nuovo REIMPOSTA OPERATORE sullo stesso dispositivo di prima per ripristinare il controllo al CNC. In alcune condizioni può essere necessario impostare l’interruttore di sezionamento su OFF (spento) e poi di nuovo su alla ON (acceso).
4: processo non valido
È stato inviato un ID di processo errato.
Selezionare l'ID di processo corretto per l'applicazione. Consultare il XPR Cut Charts Instruction Manual (Manuale di istruzioni per le tabelle di taglio XPR) (809830).
5: non consentito o sistema non pronto
- Stato dei Controlli iniziali (2)
- Stato di spurgo del gas inerte (4)
- Stato di attesa avvio (5)
- Stato del test di tenuta manuale (20)
- Stato di fine ciclo (14)
6: non supportato
Le diverse console di collegamento del gas hanno capacità differenti. Per esempio, sono disponibili l'assistenza con argon e la marcatura con argon per l'acciaio dolce per i sistemi di taglio installati con console di collegamento del gas OptiMix™, VWI™, o CorePlus™, ma non con Core™.
