Risoluzione dei problemi di voltaggio alto o basso del frazionatore
Codici diagnostici 779, 780, 781
I codici diagnostici 779 – 781 compaiono quando la tensione del frazionatore è fuori dall'intervallo accettabile di tensione.
Sintomi
Codice Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
779 Il bus del frazionatore 1 da 15 V è fuori dell'intervallo accettabile (inferiore a 13 V o superiore a 17 V). Tutti i modelli Nessuna
  • Avviare il processo
  • Impostare il processo
  • Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
780 Il bus del frazionatore 2 da 15 V è fuori dell'intervallo accettabile (inferiore a 13 V o superiore a 17 V). XPR300™, XPR460™
781 Il bus del frazionatore 3 da 15 V è fuori dell'intervallo accettabile (inferiore a 13 V o superiore a 17 V). XPR460
Azione correttiva
  1. Verificare la tensione di 24 VCC sul connettore J2, piedino 1 e 2 sul frazionatore che genera il codice diagnostico.
  2. Se non ci sono 24 VCC, esaminare il cablaggio di J2 del frazionatore.
  3. Stringere eventuali collegamenti allentati.
  4. Se si misurano 24 VCC, sostituire il gruppo del Frazionatore.
