Risoluzione dei problemi di velocità bassa delle ventole – HXFAN
Codici diagnostici 748 e 749
I codici diagnostici 748 e 749 compaiono quando una ventola dello scambiatore di calore ha prestazioni inferiori a quelle normali.
Nota:
Per XPR170™ e XPR300™, le ventole dello scambiatore di calore sono nel generatore di plasma. Per XPR460™, le ventole dello scambiatore di calore solo nel raffreddatore.
Sintomi
| Codice | Sintomi | Modelli XPR® | Azione XPR | Cancellazione del codice con... |
| 748 | Il tachimetro della ventola per HXFAN 1 riporta un valore inferiore al minimo accettabile. | Tutti i modelli | Nessuna |
| 749 | Il tachimetro della ventola per HXFAN 2 riporta un valore inferiore al minimo accettabile. | XPR300, XPR460 |
Azione correttiva
- Utilizzare la Diagramma dei codici diagnostici della ventola per individuare la posizione di HXFAN nel raffreddatore.
Accertarsi che i seguenti collegamenti della ventola siano in buono stato, e serrare eventuali collegamenti allentati:
- Il connettore della ventola
- Il cablaggio verso J2 sul Schede a circuito stampato (PCB) di distribuzione dell'alimentazione della ventola PCB (PCB 3 nel raffreddatore)
- Il cablaggio verso J3.3, (HXFAN 1) e J4 (HXFAN 2) sul PCB di distribuzione dell'alimentazione della ventola (PCB 3 nel raffreddatore)
- Il cablaggio verso J5 sul PCB di controllo del raffreddatore (PCB 2 nel raffreddatore)
- Controllare l'uscita di potenza della fonte di energia a 48 VCC presente nel raffreddatore.
- Se la potenza di uscita non è corretta, sostituire la fonte di alimentazione da 48 VCC.
- Controllare il relè a stato solido, e assicurarsi che funzioni correttamente.
- Se non si trovano collegamenti allentati e la fonte di alimentazione a 48 VCC e il relè a stato solido sono in buono stato, sostituire la ventola.
