Risoluzione dei problemi di velocità bassa delle ventole – MAGFAN
Codici diagnostici 744 – 746
I codici diagnostici 744 – 746 compaiono quando una ventola dei magneti ha prestazioni inferiori.
Sintomi
Codice Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
744 Il tachimetro della ventola per MAGFAN 1 riporta un valore inferiore al minimo accettabile. Tutti i modelli Nessuna
  • Impostare il processo
  • Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
745 Il tachimetro della ventola per MAGFAN 2 riporta un valore inferiore al minimo accettabile. Tutti i modelli Nessuna
746 Il tachimetro della ventola per MAGFAN 3 riporta un valore inferiore al minimo accettabile. XPR460™ Nessuna
Azione correttiva
  1. Utilizzare la Diagramma dei codici diagnostici della ventola per individuare la posizione del MAGFAN nel generatore di plasma.
  2. Accertarsi che i seguenti collegamenti della ventola siano in buono stato, e serrare eventuali collegamenti allentati:
    • Il connettore della ventola
    • Il cablaggio su J2, J2 , e J5 sul Schede a circuito stampato (PCB) di distribuzione dell'alimentazione della ventola
    • Il cablaggio su J7 sul PCB di controllo
  3. Controllare l’uscita della fonte di alimentazione a 48 VCC.
  4. Se la potenza di uscita non è corretta, sostituire la fonte di alimentazione da 48 VCC.
  5. Controllare il relè a stato solido, e assicurarsi che funzioni correttamente.
  6. Se non si trovano collegamenti allentati e la fonte di alimentazione a 48 VCC e il relè a stato solido sono in buono stato, sostituire la ventola.
