Risoluzione dei problemi di corrente elevata
Codici diagnostici 555, 556, 557
I codici diagnostici 555 – 557 segnalano una corrente del frazionatore troppo alta.
Sintomi
Codice Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
555 La corrente elettrica del Frazionatore 1 è superiore a 170 A per un minimo di 10 millisecondi. Tutti i modelli Spegnimento Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
556 La corrente elettrica del Frazionatore 2 è superiore a 170 A per un minimo di 10 millisecondi. XPR300™, XPR460™
557 La corrente elettrica del Frazionatore 3 è superiore a 170 A per un minimo di 10 millisecondi. XPR460
Azione correttiva
  1. Controllare i consumabili e sostituire quelli danneggiati o eccessivamente usurati.
  2. Eseguire un test di tenuta del gas e sostituire i componenti con perdite.
  3. Controllare i contattori, sostituire quelli danneggiati, se presenti.
  4. Cercare eventuali errori di bus CC.
  5. Che sistema hai? OpzioneDescrizione
    XPR170™ Andare al passaggio 7.
    XPR300 oppure XPR460 Continuare con il passaggio successivo.
  6. Scambiare i frazionatori e accertarsi che il codice diagnostico rispecchi tale cambiamento:
    • se ciò si verifica, il frazionatore è guasto e deve essere sostituito.
    • se ciò non si verifica, continuare con il passaggio successivo.
  7. Controllare i frazionatori e gli induttori.
  8. Sostituire i frazionatori e gli induttori con danni, se presenti.
  9. Accertarsi che l’arco rimanga sul pezzo in lavorazione durante il taglio.
  10. Se non è possibile trovare o risolvere il problema, rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza tecnica Hypertherm®.
