Risoluzione dei problemi delle elettrovalvole V1 nella console TorchConnect
Codice diagnostico 730
Il codice compare quando c'è una condizione di guasto della valvola V1 nella console TorchConnect.
Sintomi
Codice Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
730 C'è una condizione di guasto della presa della valvola V1 del Schede a circuito stampato (PCB) nella console TorchConnect. Tutti i modelli Chiusura graduale
  • Impostare il processo
  • Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
Azione correttiva
  1. Controllare i collegamenti del cavo del pilota della valvola nella presa della valvola della console TorchConnect.
  2. Sostituire la valvola V1 se è danneggiata o eccessivamente usurata.
  3. Se il codice persiste, controllare i cavi, e assicurarsi che la continuità dei cavi sia corretta.
  4. Se la continuità è idonea e si continua a visualizzare il codice, sostituire il PCB di controllo nella console TorchConnect.
