Risoluzioni dei problemi relativi al limite del ciclo di lavoro sulla tensione di alimentazione della valvola proporzionale
Codice diagnostico 719
Il codice compare quando la tensione di alimentazione di una valvola proporzionale per alcuni gas raggiunge il ciclo di lavoro massimo.
Sintomi
Codice Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
719
La tensione di alimentazione della valvola proporzionale per H2, Ar, N2 è al 100% del ciclo di lavoro. Il flusso totale è diminuito per mantenere con precisione la percentuale di miscela degli altri gas.
Dato che il miscelatore tenta di fornire un flusso, la pressione di uscita può continuare ad aumentare.
Tutti i modelli Nessuna
  • Avviare il processo
  • Impostare il processo
  • Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
Azione correttiva
  1. Accertarsi che i consumabili siano corretti.
  2. Accertarsi che la pressione di ingresso di N2, Ar e H2 rimanga costantemente all’interno dell’intervallo accettabile.
  3. Accertarsi di disporre del firmware XPR più recente.
    È possibile accedere all’Xnet su www.hypertherm.com per scaricarlo.
