Risoluzione dei problemi relativi alla miscela del gas
Codici diagnostici 721 – 723, 726
I codici diagnostici 721 – 723 e 726 compaiono quando c'è un problema di miscela del gas.
Sintomi
Codice Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
721 Si è verificato un errore nella somma di controllo del parametro di miscelazione. Tutti i modelli Chiusura graduale
  • Impostare il processo
  • Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
722 Si è verificato un errore nella calibrazione del flusso di miscelazione.
723 Si è verificato un errore nella calibrazione della pressione di miscelazione.
726 Si è verificato un problema con l’orologio dell’impianto di miscelazione.
Azione correttiva
  1. Usare l'interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off) per impostare il sistema di taglio su OFF (Spento).
  2. Usare l'interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off) per impostare il sistema di taglio su ON (Acceso).
  3. Assicurarsi che tutti i collegamenti dei cavi del modulo di miscelazione del gas siano corretti e saldi.
  4. Se si continua a visualizzare il codice diagnostico:
    1. Sostituire il modulo di miscelazione del gas.
    2. Se la sostituzione del modulo di miscelazione del gas non risolve il problema, sostituire la console di collegamento del gas.
