Risoluzione dei problemi relativi alla pressione di uscita superiore alla pressione di ingresso
Codice diagnostico 720
Il codice diagnostico 720 compare quando la pressione di uscita è superiore alla pressione di ingresso nel miscelatore.
Sintomi
Codice Sintomi Modelli XPR® Azione XPR Cancellazione del codice con...
720
La pressione in uscita (P21) è maggiore rispetto a una delle pressioni del lato di ingresso del miscelatore (P10 – P12) di almeno 0,069 bar (1 psi).
Quando si verifica questa condizione, il miscelatore riduce il flusso per prevenire il riflusso, che può avere un effetto sulla qualità di taglio.
Tutti i modelli Nessuna
  • Avviare il processo
  • Impostare il processo
  • Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off)
Azione correttiva
  1. Accertarsi che i consumabili siano corretti.
  2. Accertarsi che la pressione di alimentazione del gas sia sufficiente.
  3. Assicurarsi che ci sia una quantità sufficiente di gas nelle bombole del gas, se necessario.
  4. Aumentare la pressione di N2, Ar e H2 durante il test del flusso di taglio restando all’interno dell’intervallo accettabile.
  5. Accertarsi di disporre del firmware XPR più recente.
    È possibile accedere all’Xnet su www.hypertherm.com per scaricarlo.
