Risoluzione guasti per il flusso del refrigerante basso
Codici diagnostici 540, 541, 542
I codici diagnostici del flusso di refrigerante basso (540 – 542) possono comparire a causa di un livello basso di refrigerante, blocchi o danni nei tubi flessibili del refrigerante, o problemi con la pompa del refrigerante.
Sintomi
| Codice | Sintomi | Modelli XPR® | Azione XPR | Cancellazione del codice con... |
| 540 | La portata del refrigerante è inferiore a 1,9 l/min (0.5 gal/min) per un tempo minimo di 40 secondi dopo l’accensione (ON) dell’interruttore Plasma Start. | Tutti i modelli | Spegnimento | Interruttore remoto di accensione-spegnimento (on-off) |
| 541 | La portata del refrigerante arriva a 1,9 l/min e la portata resta inferiore a 3,03 l/min (0.8 gal/min) per un minimo di 10 secondi. | |||
| 542 |
XPR170™ e XPR300™: La portata del refrigerante è inferiore a 3,79 l/min (1 gal/min) per un minimo di 1 secondo.). XPR460™: La portata minima di refrigerante è inferiore a 2,5 L/min (0,66 gal/min) quando la temperatura è ≤0 °C (≤32 °F) o inferiore a 4,9 L/min (1,3 gal/min) quando la temperatura del refrigerante è ≥40 °C (104 °F). Per portate e temperature comprese tra queste temperature, usare la stessa scala per calcolare questi limiti. Per esempio, una portata inferiore a 3,8 L/min (1,0 gal/min) con una temperatura del refrigerante di ≥20 °C (68 °F) può anche causare la comparsa del codice 542. |
