Fehlerbeseitigung CAN-Kommunikation für Mischmodule in OptiMix-Konsolen
Diagnosecodes 501, 507, 508, 511
Verfahren bei Diagnosecodes, die sich auf Controller Area Network (CAN) Kommunikationsprobleme mit Mischmodul in einer OptiMix™-Gasanschlusskonsole beziehen.
Mehrere CAN-Diagnosecodes gleichzeitig können ein Anzeichen für ein Problem mit dem CAN-Kabel sein. Wenn es nur einen Code gibt, ist es wahrscheinlicher, dass der Code einen direkten Hinweis auf die Problemursache gibt und nicht unbedingt ein Fehler beim CAN-Kabel liegt.
Probleme
Code Probleme XPR®-Typen XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
501 Die OptiMix Gasanschlusskonsole empfängt keine Kommunikation (mindestens einmal pro Sekunde) von der Hauptsteuerplatine (Printed Circuit Board (PCB)) durch das CAN. Alle Typen Abschalten Fern-Ein-/Aus-Schalter
507 Es besteht ein Problem mit dem CAN-Netzwerk, wenn die Schneidanlage mit Strom versorgt wird. Alle Typen Keine Fern-Ein-/Aus-Schalter
508 Last auf CAN-Bus ist für mind. 10 Millisekunden größer als Kapazität. Alle Typen Keine Fern-Ein-/Aus-Schalter
511 Die Hauptsteuerung (Platine) kann keine Kommunikation (zumindest einmal pro Sekunde) vom Mischmodul der Gasanschlusskonsole durch das CAN empfangen. Alle Typen Herunterfahren Fern-Ein-/Aus-Schalter
Korrekturmaßnahme
  1. Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
  2. Lockere CAN-Kabelverbindungen zwischen Plasma-Stromquelle, Kühler und Gasanschlusskonsole festziehen.
  3. Lose Verbindungen am Gehäuse der Steuerplatine (Platine) in der Gasanschlusskonsole festziehen.
  4. Bei Steuerplatine (Platine) müssen Light Emitting Diode (LED) D16 (+5 VDC) und D18 (+3,3 VDC) leuchten.
    D16 und D18 zeigen an, dass Strom an Platine anliegt. Siehe Diagramm der Steuerleiterplatte der Gasanschlusskonsole (141375).
  5. Bei Steuerplatine (Platine) müssen LED D30 und D31 einmal pro Sekunde blinken.
    Blinkende LED zeigt an, dass Mikroprozessor bei Platine funktioniert.
  6. Bei Flackernden LED D24 und D25 auf Steuerplatine (Platine) und Diagnosecodes 600 und 602, wie folgt vorgehen:
    1. CAN-Kabel zwischen Plasma-Stromquelle und Kühler und Kühler und Gasanschlusskonsole müssen angeschlossen sein.
    2. CAN-Kabel zwischen Steuerplatine (Platine) und Mischer in der OptiMix-Konsole trennen.
    3. Hören D24 und D25 bei abgezogenem Kabel auf zu flackern? OptionBezeichnung
      Wenn ja …
      • Das CAN-Kabel ist beschädigt. Mit Ohmmeter jeden Steckverbinder auf Dauerstrom prüfen. Stifte in gleicher Reihenfolge wie CAN-Steckverbinder messen. In der Abbildung sind bspw. die Stifte 1 von Steckverbinder A und B aufeinander ausgerichtet. Kabel austauschen, wenn kein Dauerstrom.
        Ende A und Ende B eines -Kabels mit Stiftausrichtung an Kabelenden.
      • Es gibt eine defekte Verbindung zwischen Plasma-Stromquelle und Kühler oder Kühler und Gasanschlusskonsole. Das CAN-Kabel ggf. wieder anschließen oder austauschen.
      • Es gibt eine defekte Verbindung zwischen dem kleinen CAN-Brückenkabel für die Steuerplatine (Platine) der Gasanschlusskonsole und dem Blech in der Gasanschlusskonsole. Das CAN-Kabel ggf. wieder anschließen oder austauschen.
      Wenn nein … Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  7. Wenn die Steuerplatine (Platine) in Gasanschlusskonsole richtig funktioniert, der Diagnosecode aber weiter angezeigt wird, wie folgt vorgehen:
    1. Das CAN-Kabel zwischen der Steuerplatine (Platine) und dem Mischer ersetzen.
    2. Das CAN-Kabel zwischen Gasanschlusskonsole und TorchConnect™-Konsole trennen.
    3. Bei abgezogenem Kabel Folgendes prüfen:
      • Vergewissern Sie sich, dass alle grünen LED am Mischer ordnungsgemäß funktionieren.
      • Auf XPR-Webschnittstelle oder rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)-Bildschirm muss die Schneidanlage mit OptiMix-Gasanschlusskonsole ausgestattet angezeigt sein.
  8. Erneut D24 und D25 an Steuerplatine (Platine) prüfen:
    In diesem Fall …Diese Schritte ausführen …
    D24 und D25 leuchten nicht und flackern nicht. CAN-Kabel wieder an Plasma-Stromquelle und Kühler anschließen.
    D24 leuchtet nicht, und D25 flackert.
    1. Steuerplatine (Platine) in Gasanschlusskonsole auf Kurzschlüsse prüfen.
    2. Auf Kurzschlüsse durch Fremdkörper zwischen Stift 1 und 2 von J16 achten.
    3. Wenn ein Kurzschluss durch einen Fremdkörper (z. B. Lötklumpen) vorliegt, diesen entfernen und Schneidanlage neu starten.
  9. Grüne LED an Mischerplatine (Platine) in OptiMix-Konsole prüfen:
    Grüne LED blinkt einmal pro Sekunde, gelbe LED blinkt. Keine Maßnahme erforderlich. Korrekter Betrieb. Schneidanlage ist einsatzbereit.
    Grüne LED blinkt einmal pro Sekunde, gelbe LED leuchtet nicht.
    1. Das CAN-Kabel zwischen Steuerplatine (Platine) und Mischer überprüfen.
    2. Nach verbogenen oder gebrochenen Stiften suchen.
    3. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen fest angezogen sind.
    Grüne LED blinkt einmal pro Sekunde, rote LED leuchtet und blinkt nicht. Mögliches Problem bei Mischer in der OptiMix-Konsole. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
    Am Mischer sollte eine grüne, gelbe und rote LED in einer Reihe zu sehen sein.
  10. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
