Diagnosecodes 520
Alarm nach Zündzeitüberschreitung, wenn kein Pilotlichtbogen vorhanden ist.
Probleme
| Code |
Probleme |
XPR®-Typen |
XPR-Maßnahme |
Code wird gelöscht mit … |
| 520 |
Der Sensor in Chopper 1 misst während des Zündzeitraums von 600 Millisekunden keinen Strom, weil kein Strom zwischen der Düse und der Elektrode fließt. |
Alle Typen |
Ende des Zyklus |
- Prozess starten
- Verfahren einstellen
- Fern-Ein-/Aus-Schalter
Korrekturmaßnahme
Vergewissern Sie sich, dass die Transferhöhe korrekt ist und dass der Brenner das Werkstück nicht berührt.
Alle Verschleißteile prüfen und beschädigte oder stark verschlissene austauschen.
Vergewissern Sie sich, dass die Funkenstrecken-Leiterplatte (Printed Circuit Board (PCB)) richtig an die Zündungs-Leiterplatte (Platine) angeschlossen ist.
Achten Sie darauf, dass die Funkenstrecken hell leuchten.
Wenn sie nicht hell leuchten, ersetzen Sie nur die Funkenstrecken-Leiterplatte (Platine).
Hauptschütz überprüfen:
Auf schwarze oder raue Oberflächen überprüfen, die schwer zu entfernen sind.
Vergewissern Sie sich, dass das Schütz sofort nach Anwendung des Start-Befehls schließt.
Defekten Schütz ggf. austauschen.
Prüfen, ob Pilotlichtbogenrelais schließt.
Prüfen Sie die Verkabelung, um sicherzustellen, dass die Spule 24 VDC erhält.
Startschaltkreis-Leiterplatte (Platine) kontrollieren und bei Defekt austauschen.
Einen Brennerschlauchpaket-Test durchführen: Testen Sie den Durchgang zwischen Düse und Werkstück.
