Fehlerbeseitigung bei niedriger Lüfterdrehzahl – HXFAN
Diagnosecodes 748 und 749
Wärmetauscher-Lüfter funktioniert nicht richtig.
Anmerkung:
Bei XPR170™ und XPR300™ ist der Wärmetauscher-Lüfter in der Plasma-Stromquelle. Bei XPR460™ befinden sich die Wärmetauscher-Lüfter im Kühler.
Probleme
Code Probleme XPR®-Typen XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
748 Rückmeldung für HXFAN-1-Tachometer liegt unter Mindestwert. Alle Typen Keine
  • Verfahren einstellen
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
749 Rückmeldung für HXFAN-2-Tachometer liegt unter Mindestwert. XPR300, XPR460
Korrekturmaßnahme
  1. Nutzen Sie Diagramm der Lüfter-Diagnosecodes, um den HXFAN im Kühler zu finden.
  2. Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Lüfter-Verbindungen in Ordnung sind und ziehen sie lose Verbindungen an, falls Sie welche finden:
    • Lüfter-Anschluss
    • Verdrahtung zu J2 auf der Kühlerlüfter-Stromverteiler-Baukarte (Printed Circuit Board (PCB) 3 im Kühler).
    • Verdrahtung zu J3.3 (HXFAN 1) und J4 (HXFAN 2) auf der Kühlerlüfter-Stromverteiler-Baukarte (Platine 3 im Kühler).
    • Verdrahtung zu J5 auf der Kühler-Steuerplatine (Platine) (PCB 2 im Kühler).
  3. Ausgangsleistung der 48-VDC-Stromquelle im Kühler kontrollieren.
  4. Wenn die Stromquelle nicht i. O. ist, 48-VDC-Stromquelle ersetzen.
  5. Halbleiterrelais auf ordnungsmäßige Funktionsweise prüfen.
  6. Wenn Sie keine gelockerten Anschlüsse feststellen und 48-VDC-Stromquelle und Halbleiterrelais in Ordnung sind, Lüfter ersetzen.
