Fehlerbeseitigung bei niedrigem F5-Gas-Eingangsdruck
Diagnosecodes 700
F5-Gas-Eingangsdruck bei Gasanschlusskonsole unter zulässiger Grenze. Drücke kontrollieren und Gasschläuche und -anschlüsse prüfen.
Probleme
Code Probleme XPR®-Typen XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
700 Der Eingangsdruck von F5 (P6) in der Gasanschlusskonsole (nur für VWI™ oder OptiMix™) liegt unter 5,52 bar (80 psi) oder über 9,3 bar (135 psi). Alle Typen Keine
  • Verfahren einstellen
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
Korrekturmaßnahme
  1. Während des Betriebsdurchflusstests und des Vorströmungtests auf die rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)- oder CNC-Webschnittstelle achten, um den Gaseingangsdruck im Mischmodul innerhalb der Gasanschlusskonsole festzustellen.
    Sehen Sie sich den F5-Eingangsdruck (P6) bei Code 700 an.
  2. Vergewissern Sie sich, dass die Gaseingangsdrücke in der Gasanschlusskonsole ausreichen, wie in Zulässige Eingangsdrücke der Gasanschlusskonsole angegeben.
  3. Fließen Gase bei Druckmessung unter zulässiger Grenze, Druck an Reglern erhöhen.
    Dabei nicht die empfohlenen Drücke überschreiten.
  4. Wenn der Druck zu niedrig bleibt, Gasschläuche und Gaseinlass-Armaturen auf Folgendes überprüfen:
    • Beschädigungen oder Knicken, die den Durchfluss hemmen können
    • Lecks, die den Druck verringern können
  5. Bei Beschädigung oder Knicken die Schläuche austauschen.
  6. Bei lagebedingten Knicken Schläuche neu positionieren.
  7. Beschädigte Anschlussstücke ersetzen.
  8. Anschlüsse, die sich gelockert haben, wieder festziehen.
  9. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
