Fehlerbeseitigung für ungültige Prozesse
Diagnosecodes 716
Problem mit Schneidverfahren, das an rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) gesendet wurde. Es gibt sechs „Smart-fault“-Datenwerte, die über einen 716er-Code abrufbar sind. Schritte zur Fehlerbeseitigung sind je nach Wert unterschiedlich. Bei Code 716 muss der „Smart-fault“-Datenwert erst identifiziert, dann die Prozessänderung gesendet werden.
Übersicht der Fehlerbeseitigung für Code 716 unter Flussdiagramm zur Aufhebung von Diagnosecode 716.
Probleme
Code Probleme XPR®-Typen XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
716
Der vom Bediener ausgewählte Prozess wird von diesem Plasmaschneidgerät nicht unterstützt.
Es gibt sechs „Smart-fault“-Datenwerte für Code 716:
  • 1: ungültige ID
  • 2: ungültiger Benutzer
  • 3: ungültige Benutzer-Quelle
  • 4: ungültiger Prozess
  • 5: nicht zulässig oder Anlage nicht bereit
  • 6: nicht unterstützt
Alle Typen Keine
  • Verfahren einstellen
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
1: ungültige ID
Prozess-ID gleich Null (0).
Prozess-ID für die Anwendung auswählen. Siehe die XPR Cut Charts Instruction Manual (XPR-Bedienungsanleitung mit Schneidtabellen) (809830).
Eine andere Schnittstelle steuert die Schneidanlage.
Es kann jeweils nur über eine Kommunikationsmethode gleichzeitig eine Prozess-ID an das Plasmaschneidgerät gesendet werden. Kommunikationsmethoden:
  • Seriell
  • EtherCAT®
  • WLAN
Es kann jeweils nur über eine WLAN-Schnittstelle gleichzeitig eine Prozess-ID an das Plasmaschneidgerät gesendet werden.
Wählen oder ändern Sie die Schnittstelle, wovon das Plasmaschneidgerät gesteuert wird. Siehe Änderung des steuernden Geräts.
Wenn die CNC die Kontrolle hat und Sie mit der Schaltfläche BEDIENER ZURÜCKSETZEN in der XPR-Webschnittstelle die Kontrolle auf ein anderes Gerät ändern, wird der Code 716 angezeigt, wenn Sie versuchen, einen Prozess von der CNC zu senden. Ist dies der Fall, am gleichen Gerät wie zuvor erneut BEDIENER ZURÜCKSETZEN wählen, um Steuerung wieder an CNC zu übertragen. Auch muss unter einigen Bedingungen der Netztrennschalter aus- (OFF) und dann wieder eingeschaltet (ON) werden.
Es wurde eine falsche Prozess-ID gesendet.
Richtige Prozess-ID für die Anwendung auswählen. Siehe die XPR Cut Charts Instruction Manual (XPR-Bedienungsanleitung mit Schneidtabellen) (809830).
Die Schneidanlage ist nicht bereit für eine neue Prozess-ID. Sie kann eine Prozess-ID nur in folgenden Zuständen annehmen:
  • Zustand „Anfängliche Prüfungen“ (2)
  • Zustand „Inertgasspülung“ (4)
  • Zustand „Warten auf Start“ (5)
  • Zustand „Manueller Undichtigkeitstest (20)“
  • Zustand „Ende des Zyklus“ (14)
  1. Warten Sie, bis die Gasspülung oder das Schneiden abgeschlossen ist.
    Das Plasmaschneidgerät kann während der Gasspülung oder des Schneidens keine neue Prozess-ID akzeptieren.
  2. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
Funktionen variieren je nach Gasanschlusskonsole. So sind Argon-Unterstützung und Argon-Markierung für unlegierten Stahl beispielsweise bei Schneidanlagen mit einer OptiMix™-, VWI™- oder CorePlus™-Gasanschlusskonsole verbaut, nicht aber bei Core™.
Prozess auswählen, der mit Gasanschlusskonsole und auszuführendem Schnittverfahren übereinstimmt. Siehe:
