Fehlerbeseitigung bei niedriger Lüfterdrehzahl – MAGFAN
Diagnosecodes 744–746
Magnetlüfter funktioniert nicht richtig.
Probleme
Code Probleme XPR®-Typen XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
744 Rückmeldung für MAGFAN-1-Tachometer liegt unter Mindestwert. Alle Typen Keine
  • Verfahren einstellen
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
745 Rückmeldung für MAGFAN-2-Tachometer liegt unter Mindestwert. Alle Typen Keine
746 Rückmeldung für MAGFAN-3-Tachometer liegt unter Mindestwert. XPR460™ Keine
Korrekturmaßnahme
  1. Nutzen Sie Diagramm der Lüfter-Diagnosecodes, um den MAGFAN in der Plasma-Stromquelle zu finden.
  2. Vergewissern Sie sich, dass die folgenden Lüfter-Verbindungen in Ordnung sind und ziehen sie lose Verbindungen an, falls Sie welche finden:
    • Lüfter-Anschluss
    • Verdrahtung zu J2, J3 und J5 auf der Stromverteiler-Platine (Printed Circuit Board (PCB)) des Lüfters
    • Verdrahtung zu J7 auf der Steuerplatine (Platine)
  3. Ausgangsleistung der 48-VDC-Stromquelle überprüfen.
  4. Wenn die Stromquelle nicht i. O. ist, 48-VDC-Stromquelle ersetzen.
  5. Halbleiterrelais auf ordnungsmäßige Funktionsweise prüfen.
  6. Wenn Sie keine gelockerten Anschlüsse feststellen und 48-VDC-Stromquelle und Halbleiterrelais in Ordnung sind, Lüfter ersetzen.
