Fehlerbeseitigung bei hoher Kühlmittel-Durchflussmenge
Diagnosecodes 543, 544
Möglicherweise ist die Kühlmittelpumpe defekt. Schritte um sicherzustellen, dass die Kühlmittelpump ordnungsgemäß funktioniert:
Probleme
| Code | Probleme | XPR®-Typen | XPR-Maßnahme | Code wird gelöscht mit … |
| 543 | Die Kühlmittel-Durchflussmenge liegt nach dem Stoppen der Kühlmittelpumpe mindestens 5 Sekunden lang über 3,03 l/min (0,8 gal/min). | Alle Typen | Abschalten |
| 544 | Die Kühlmittel-Durchflussmenge liegt mindestens 1 Sekunde lang über 11,36 l/min (3,0 gal/min). Dieser Code kann auch auftreten, wenn Luft in der Leitung ist oder bei einem Brennerausfall. | Alle Typen | Abschalten | Fern-Ein-/Aus-Schalter |
Korrekturmaßnahme
- Auf der rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) oder XPR-Webschnittstelle nachsehen, um sicherzustellen, dass die Kühlmittelpumpe in Betrieb ist.
Bei Diagnosecode 543 die Kühlmittelschläuche überprüfen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kühlmittelschläuche von Hypertherm® stammen.
- Die defekten Schläuche durch Kühlmittelschläuche von Hypertherm ersetzen, falls erforderlich.
Bei Diagnosecode 544 die folgenden Schritte durchführen, um die Schneidanlage zurückzusetzen:
- Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
