Diagnosecodes 534
Sekundärgas-Druck der Schneidanlage außerhalb des erforderlichen Bereichs. Kann an Gasschläuchen, Anschlussstücken oder Gasdruckregler liegen. Diese Komponenten sind zu überprüfen, zu korrigieren oder auszutauschen.
Probleme
| Code |
Probleme |
XPR®-Typen |
XPR-Maßnahme |
Code wird gelöscht mit … |
| 534 |
Mindestens 600 Millisekunden lang ist der Sekundärgas-Druck kleiner als 75 % des Sollwerts, und der Sollwert ist größer als 0. |
Alle Typen |
Herunterfahren |
- Verfahren einstellen
- Fern-Ein-/Aus-Schalter
Korrekturmaßnahme
Vergewissern Sie sich, dass die Verschleißteile für den vom Bediener gewählten Prozess die richtigen sind.
Gasschläuche und Anschlussstücke prüfen auf:
- Beschädigungen und Knicken, die den Durchfluss hemmen können
- Lecks, die den Druck verringern können
Wenn Schläuche und Anschlussstücke in Ordnung sind, sehen Sie auf der rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)- oder XPR-Webschnittstelle nach, um den Sekundärgas-Druck festzustellen.
Informationen über den empfohlenen Sekundärgas-Druck nach Prozesstyp entnehmen Sie bitte dem XPR Cut Charts Instruction Manual (809830).
Befehl zum Ausführen eines Vorströmungstests senden.
Sich vergewissern, dass die Gasdruckwerte stets im zulässigen Bereich für den aktiven Prozess liegen. Wie Sie dabei vorgehen müssen, entnehmen Sie bitte der CNC-Betriebsanleitung.
Befehl zum Ausführen eines Betriebsdurchflusstests senden und mit den folgenden Schritten fortfahren:
Sicherstellen, dass auf P14 ausreichend Druck vorhanden ist.
Ein Fehler tritt nur dann auf, wenn der Wert mindestens 600 Millisekunden lang kleiner als 75 % des Sollwerts ist.
Wenn der Druck zu hoch oder zu gering ist, verwenden Sie den optionalen externen Sekundärgas-Druckregler, um den Druck zu erhöhen oder zu verringern.
Überprüfen Sie die Spannung zu J21.1 und J21.2 für B2 und zu J7 für V11.
Wenn B2 und V11 nicht die korrekte Spannung haben, die Verbindungen zwischen Steuerplatine (Printed Circuit Board (PCB)), TorchConnect™-Konsole und Ventilen überprüfen.
Vergewissern Sie sich, dass die Verbindungen vollständig angeschlossen sind. Wenn die Verbindungen vollständig angeschlossen sind, der Code aber weiter angezeigt wird, ersetzen Sie die Steuerplatine (Platine).
Wenn Sie den empfohlenen Druck nicht erreichen können oder der Druck innerhalb des Bereichs liegt, der Code aber weiter angezeigt wird, B2 gegen B1 oder B3 austauschen, oder P14 mit einem anderen Druckmesswertumformer austauschen.
Wird der Code weiterhin angezeigt, B2 oder P14 nach Bedarf ersetzen.
Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
