Fehlerbeseitigung Druckwandler
Diagnosecodes 706–715
Problem mit Drucksensor in der TorchConnect™- oder Gasanschlusskonsole.
Probleme
Code Probleme XPR®-Typen XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
706 Der Drucksensor P1 in der TorchConnect-Konsole wird nicht gefunden. Alle Typen Herunterfahren
  • Verfahren einstellen
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
707 Der Drucksensor P2 in der TorchConnect-Konsole wird nicht gefunden.
708 Der Drucksensor P3 in der TorchConnect-Konsole wird nicht gefunden.
709 Der Drucksensor P4 in der TorchConnect-Konsole wird nicht gefunden.
710 Der Drucksensor P5 in der TorchConnect-Konsole wird nicht gefunden.
711 Der Drucksensor P14 in der TorchConnect-Konsole wird nicht gefunden.
712 Der Drucksensor P6 in der Gasanschlusskonsole wird nicht gefunden.
713 Der Drucksensor P7 in der Gasanschlusskonsole wird nicht gefunden.
714 Der Drucksensor P8 in der Gasanschlusskonsole wird nicht gefunden.
715 Der Drucksensor P9 in der Gasanschlusskonsole wird nicht gefunden.
Korrekturmaßnahme
  1. Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
  2. Druckwandler anhand des angezeigten Diagnosecodes überprüfen.
    Zum Beispiel:
    • Bei Code P1-TCC Druckwandler P1 in der TorchConnect-Konsole prüfen.
    • Bei Code P6-GCC Druckwandler P6 in der Gasanschlusskonsole prüfen.
  3. Sicherstellen, dass der Druckmesswertumformer richtig verbunden ist mit:
    • TorchConnect Steuerkonsole Printed Circuit Board (PCB)
    • Steuerung Platine der Gasanschlusskonsole
  4. Lockere oder falsche Anschlüsse am Druckwandler ggf. richten.
  5. Wenn eine Beschädigung festgestellt wird, die beschädigte Steuerplatine (Platine) austauschen.
  6. Den Druckwandler ersetzen.
  7. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
