Fehlerbeseitigung bei Meldung „Konsole zurücksetzen“
Diagnosecodes 691
Eingang von Meldung „Konsole zurücksetzen“.
Probleme
Code Probleme XPR®-Typen XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
691 Die Hauptsteuerung empfängt eine Nachricht „Konsole zurücksetzen“, nachdem das Plasmaschneidgerät mit Strom versorgt wird. Alle Typen Abschalten
  • Verfahren einstellen
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
Korrekturmaßnahme
  1. Erdung der Schneidanlage prüfen.
    Hochfrequente Electromagnetic Interference (EMI) (auch Rauschen genannt) können zur Zurücksetzung des Controller Area Network (CAN)-Knotens führen.
  2. Vergewissern Sie sich, dass die grüne Light Emitting Diode (LED) (Betriebsanzeige) an der Gasanschlusskonsole und an der TorchConnect™-Konsole leuchtet.
  3. Wenn eine LED nicht leuchtet, Stromverteiler-Baukarte (Printed Circuit Board (PCB)) prüfen auf:
    • Lose und nicht richtig angeschlossene Steckverbinder und CAN-Kabel.
    • Anzeichen von 120 V (LED D1 leuchtet)
  4. Wenn D1 aufleuchtet, überprüfen Sie die Steuerplatine (Platine) der Plasma-Stromquelle.
  5. Vergewissern Sie sich, dass sich der Fern-Ein-/Aus-Schalter in der Position Ein (ON) befindet (aktiviert) und LED D89 aufleuchtet.
    Fern-Ein-/Aus-Schalter nötigenfalls auf OFF und dann wieder auf ON stellen.
  6. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
    Halten Sie unbedingt die Datensatz-ID des Fehlers bereit.
