Beseitigung von CAN-Kommunikationsfehlern für TorchConnect-Konsolen
Diagnosecodes 503, 507, 508, 513, 600
Verfahren bei Diagnosecodes, die sich auf Controller Area Network (CAN)-Kommunikationsprobleme bei der TorchConnect™-Konsole beziehen.
Mehrere CAN-Diagnosecodes gleichzeitig können ein Anzeichen für ein Problem mit dem CAN-Kabel sein. Wenn es nur einen Code gibt, ist es wahrscheinlicher, dass der Code einen direkten Hinweis auf die Problemursache gibt und nicht unbedingt ein Fehler beim CAN-Kabel liegt.
Probleme
Code Probleme XPR®-Typen XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
503 Die TorchConnect-Konsole kann keine Kommunikation (zumindest einmal pro Sekunde) von der Hauptsteuerung (Printed Circuit Board (PCB)) durch das CAN empfangen. Alle Typen Abschalten Fern-Ein-/Aus-Schalter
507 Es besteht ein Problem mit dem CAN-Netzwerk, wenn die Schneidanlage mit Strom versorgt wird. Alle Typen Keine Fern-Ein-/Aus-Schalter
508 Last auf CAN-Bus ist für mind. 10 Millisekunden größer als Kapazität. Alle Typen Keine Fern-Ein-/Aus-Schalter
513 Die Hauptsteuerung (Platine) kann keine Kommunikation (zumindest einmal pro Sekunde) von der TorchConnect-Konsole durch das CAN empfangen. Alle Typen Herunterfahren Fern-Ein-/Aus-Schalter
600 Die TorchConnect-Konsole gibt sich mindestens 30 Sekunden lang nicht durch das CAN AN der Haupt-Steuerplatine (Platine) zu erkennen, nachdem die Schneidanlage mit Strom versorgt wird. Alle Typen Abschalten Fern-Ein-/Aus-Schalter
Korrekturmaßnahme
  1. Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
  2. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen zwischen TorchConnect-Konsole und Gasanschlusskonsole fest angezogen sind.
  3. Bei Steuerplatine (Platine) (141334) in der TorchConnect-Konsole müssen Light Emitting Diode (LED) D43 (+5 VDC) und D46 (+3,3 VDC) leuchten.
  4. Steuerplatine (Platine) prüfen auf D43 (+5 VDC) und D46 (+3,3 VDC):​
    In diesem Fall …Diese Schritte ausführen …
    D43 und D46 leuchten nicht.
    1. Ausgangsleistung für PS1 mit digitalem Voltmeter messen.
    2. Wenn kein Ausgangsstrom von 24 VDC vorliegt, den 120 VAC-Eingang zu PS1 überprüfen.
    3. Wenn keine 120 VAC anliegen, sicherstellen, dass die Netzkabelverbindung zwischen TorchConnect-Konsole und -VAC-Ausgang der Gasanschlusskonsole fest angezogen ist.
    D43 und D46 leuchten.
    1. 120-VAC-Ausgangskabel von der Gasanschlusskonsole muss ganz festgezogen sein.
    2. Aktivitäts-LED (D88) und Status-LED (D87) sollten einmal pro Sekunde blinken.
    3. Ansonsten Steuerplatine (Platine) austauschen. Für Unterstützung, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
    Blinkt oder flackert die LED, dann ist der Mikroprozessor der Steuerplatine (Platine) funktionsfähig. Sind D43 und D46 in Ordnung, weiter zum nächsten Schritt.
  5. Prüfung von CAN TX LED (D35) und RX LED (D34):
    D34 flackert nicht. CAN-Kabel zwischen TorchConnect- und Gasanschlusskonsole wieder anschließen. Anschlüsse ganz festziehen.
    D34 flackert, D35 nicht. Steuerplatine (Platine) in TorchConnect-Konsole austauschen. Für Unterstützung, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
  6. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
