Beseitigung von Startschalterfehlern
Diagnosecodes 570, 571, 574 – 577
Mögliche Probleme bei rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC), Printed Circuit Board (PCB), diskretem Kabel oder Light Emitting Diode (LED) D50 der Steuerplatine (Platine 1) in der Plasma-Stromquelle.
Probleme
Code Probleme XPR®-Typen XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
570 Der Plasmastartschalter befindet sich in der Stellung EIN (ON), bevor die Schneidanlage den Zustand „Einschalten“ erreicht. Alle Typen Keine
  • Prozess starten
  • Verfahren einstellen
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
571 Der Plasmastartschalter befindet sich in der Stellung EIN (ON), bevor die Schneidanlage den Zustand „Warten-auf-Start“-erreicht.
574 Der Plasmastartschalter befindet sich während des Zustands „Vorströmung/Gleichstromladung“ in der Stellung AUS (OFF). Alle Typen Ende des Zyklus
  • Prozess starten
575 Der Plasma-Startschalter ist während des Zustands „Zünden“ ausgeschaltet.
576 Der Plasmastartschalter befindet sich während des Zustands „Pilotlichtbogen“ in der Stellung AUS (OFF).
577 Der Plasmastartschalter befindet sich während des Zustands „Hochfahren“ in der Stellung AUS (OFF).
Korrekturmaßnahme
  1. Bei CNC oder XPR-Webschnittstelle kontrollieren, dass Status der Schneidanlage korrekt und keine Schnittsequenz aktiv ist.
  2. Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
  3. Die Gehäuseplatte an der Steuerseite der Plasma-Stromquelle abnehmen.
  4. Die Schneidanlage mit Strom versorgen.
  5. Falls der Code weiterhin angezeigt wird, nachdem die Schneidanlage mit Strom versorgt wurde, auf Steuerplatine (Platine 1) in der Plasma-Stromquelle prüfen, ob LED D50 leuchtet.
    In diesem Fall …Diese Schritte ausführen …
    D50 leuchtet nicht. Es besteht ein Problem mit CNC. Tipps zur Fehlerbeseitigung finden sich in der CNC-Bedienungsanleitung.
    D50 leuchtet.
    1. Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
    2. Den Stecker von J14 auf der Rückseite der Plasma-Stromquelle abziehen.
    3. Die Schneidanlage mit Strom versorgen.
    4. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  6. Auf Leiterplatte 1 erneut prüfen, ob D50 leuchtet:
    D50 leuchtet bei getrenntem diskreten Kabel.
    1. Platine auf Staub oder andere Verunreinigungen prüfen.
    2. Vorgefundene Hindernisse, Staub oder Fremdkörper mit Druckluft entfernen.
    3. Leuchtet D50 bei abgezogenem diskreten Kabel weiter, liegt es an der Leiterplatte (Platine). Sprechen Sie bitte mit Ihrem Anlagenanbieter.
    D50 leuchtet nicht.
    1. Sind am diskreten Kabel keine Schäden ersichtlich, kann es von Leiterplatte 1 getrennt werden.
    2. Nach einem offenen Schaltkreis zwischen Pin 3 und Pin 4 von J14 Ausschau halten.
    3. Wenn das Kabel in Ordnung ist, vergewissern Sie sich, dass der CNC-Ausgang ausgeschaltet (OFF) ist.
    4. Wenn es einen Kurzschluss gibt, vergewissern Sie sich, dass das diskrete Kabel nicht kurzgeschlossen ist und dass der CNC-Startsignal-Ausgang ausgeschaltet (OFF) ist. Ein geschlossener Schaltkreis kann darauf hindeuten, dass die CNC ein Plasma-Startsignal gesendet hat, oder auf eine Beschädigung des diskreten Kabels.
    Diagnosecode wird ausgeblendet, aber D50 leuchtet bei getrenntem diskreten Kabel nicht.
    1. Leitung auf Kurzschlüsse prüfen.
    2. Nach defekten Relais suchen.
    3. Nach gelockerten Anschlüssen Ausschau halten.
    4. Separates Kabel prüfen und bei Schäden austauschen. Siehe Diskrete CNC-Interface-Kabel.
  7. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
