Fehlerbeseitigung bei niedrigem Schildwasser-Druck
Diagnosecodes 532
Druck des zugeführten Schildwassers der Schneidanlage unter dem erforderlichen Bereich. Dies kann zum Herunterfahren der Anlage oder schlechter Schnittqualität führen. Möglicherweise ist die Prüfung von Wasserschläuchen, Anschlussstücken, Druckreglern und der Einsatz einer Booster-Wasserpumpe erforderlich.
Probleme
Code Probleme XPR®-Typen XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
532 Mindestens 200 Millisekunden lang ist der Schildwasserdruck (P9) kleiner als 50 % des Sollwerts (2,7 bar/39 psi), und der Sollwert ist größer als 0. Alle Typen Herunterfahren
  • Verfahren einstellen
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
Korrekturmaßnahme
  1. Vergewissern Sie sich, dass der Schildwasserdruck, der zur Schneidanlage geliefert wird, zwischen 2,76 und 7,93 bar (40 psi – 115 psi) liegt.
    Wenn der Druck unter 2,76 bar (40 psi) liegt, kann eine „Booster“-Wasserpumpe erforderlich sein, um ein Herunterfahren des Systems oder schlechte Schnittqualität zu vermeiden. Siehe Anforderungen an Schildwasser ( und ).
  2. Alle Wasserschläuche und Wasserschlauch-Eingangs-Anschlussstücke überprüfen für:
    • Beschädigungen oder Knicken, die den Durchfluss hemmen können
    • Lecks, die den Druck verringern können
  3. Alle beschädigten oder geknickten Schläuche ersetzen.
  4. Bei lagebedingten Knicken Schläuche neu positionieren.
  5. Alle beschädigten Anschlussstücke austauschen.
  6. Anschlüsse, die sich gelockert haben, wieder festziehen.
  7. Wasserdruckregler auf Fremdkörpern kontrollieren, die den Durchflussweg blockieren können.
  8. Stellen Sie die Wassereingangsdrücke beim Schneiden auf mindestens 2,77 bar (40 psi) ein, falls erforderlich.
    Der von Hypertherm® gelieferte Druckregler, der an die Gasanschlusskonsole angeschlossen ist, ist werksseitig eingestellt. Verstellen Sie diesen Druckregler nicht.
  9. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
