Fehlerbeseitigung für Magnetventil V1 in TorchConnect-Konsole
Diagnosecodes 730
Fehler bei Ventil V1 in TorchConnect™-Konsole.
Probleme
Code Probleme XPR®-Typen XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
730 Am Ventil V1 der Anschlussbuchse an der Leiterplatte (Printed Circuit Board (PCB)) in der TorchConnect-Konsole liegt ein Fehlerzustand vor. Alle Typen Herunterfahren
  • Verfahren einstellen
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
Korrekturmaßnahme
  1. Prüfen Sie die Treiber-Kabelverbindungen des Ventils für die Ventil-Anschlussbuchse in der TorchConnect-Konsole.
  2. Bei Beschädigung oder starkem Verschleiß Ventil V1 austauschen.
  3. Falls der Code weiterhin angezeigt wird, Leitungen kontrollieren und auf Dauerstrom in Leitungen prüfen.
  4. Wenn ein guter Durchgang vorliegt und der Code weiterhin angezeigt wird, ersetzen Sie die Steuerplatine (Platine) in der TorchConnect-Konsole.
