Beseitigung von Kommunikationsfehlern bez. Gasgemisch
Diagnosecodes 724, 725, 742, 743
Es liegen Kommunikationsfehler bez. des Gasgemischs vor.
Probleme
Code Probleme XPR®-Typen XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
724 Es gibt einen Misch-Kommunikationsfehler an I2C1. Alle Typen Herunterfahren
  • Verfahren einstellen
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
725 Es gibt einen Misch-Kommunikationsfehler an I2C2.
742 Es gibt eine Misch-Alarmmeldung für I2C1. Alle Typen Keine
743 Es gibt eine Misch-Alarmmeldung für I2C2.
Korrekturmaßnahme
  1. Das Erdungskabel der Gasanschlusskonsole überprüfen:
    1. Falls das Kabel nicht verbunden ist, verbinden Sie es.
    2. Reparieren oder tauschen Sie das Kabel aus, wenn es beschädigt ist.
  2. Flachbandkabel zwischen Gasmischer-Steuerplatine (Printed Circuit Board (PCB)) und Durchflussmessern dürfen nicht beschädigt sein.
  3. Sich vergewissern, dass alle äußeren Gehäuseplatten aller Anlagenkomponenten richtig in Position und angebracht sind.
  4. Sich vergewissern, dass alle Befestigungen externer Gehäuseplatten in richtiger Position und fest angezogen sind.
  5. Wenn der Diagnosecode weiter angezeigt wird, ersetzen Sie das Gasmischmodul.
