Fehlerbeseitigung CAN-Kommunikation Chopper
Diagnosecodes 504 – 508, 514 – 516, 601, 604, 606
Verfahren bei Diagnosecodes, die sich auf Controller Area Network (CAN)-Kommunikationsprobleme bei Chopper beziehen.
Mehrere CAN-Diagnosecodes gleichzeitig können ein Anzeichen für ein Problem mit dem CAN-Kabel sein. Wenn es nur einen Code gibt, ist es wahrscheinlicher, dass der Code einen direkten Hinweis auf die Problemursache gibt und nicht unbedingt ein Fehler beim CAN-Kabel liegt.
Probleme
Code Probleme XPR®-Typen XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
504 Chopper 1 kann keine Kommunikation (zumindest einmal pro Sekunde) von der Hauptsteuerung (Printed Circuit Board (PCB)) durch das CAN empfangen. Alle Typen Abschalten Fern-Ein-/Aus-Schalter
505 Chopper 2 kann keine Kommunikation (zumindest einmal pro Sekunde) von der Hauptsteuerung (Platine) durch das CAN empfangen. XPR300™, XPR460™ Abschalten Fern-Ein-/Aus-Schalter
506 Chopper 3 kann keine Kommunikation (zumindest einmal pro Sekunde) von der Hauptsteuerung (Platine) durch das CAN empfangen. XPR460 Abschalten Fern-Ein-/Aus-Schalter
507 Es besteht ein Problem mit dem CAN-Netzwerk, wenn die Schneidanlage mit Strom versorgt wird. Alle Typen Keine Fern-Ein-/Aus-Schalter
508 Last auf CAN-Bus ist für mind. 10 Millisekunden größer als Kapazität. Alle Typen Keine Fern-Ein-/Aus-Schalter
514 Die Hauptsteuerung (Platine) kann keine Kommunikation (zumindest einmal pro Sekunde) von Chopper 1 durch das CAN empfangen. Alle Typen Keine Fern-Ein-/Aus-Schalter
515 Die Hauptsteuerung (Platine) kann keine Kommunikation (zumindest einmal pro Sekunde) von Chopper 2 durch das CAN empfangen. XPR300, XPR460 Keine Fern-Ein-/Aus-Schalter
516 Die Hauptsteuerung (Platine) kann keine Kommunikation (zumindest einmal pro Sekunde) von Chopper 3 durch das CAN empfangen. XPR460 Keine Fern-Ein-/Aus-Schalter
601 Chopper 1 gibt sich mindestens 30 Sekunden lang nicht durch das CAN der Haupt-Steuerplatine (Platine) zu erkennen, nachdem die Schneidanlage mit Strom versorgt wird. Alle Typen Abschalten Fern-Ein-/Aus-Schalter
604 Die Drossel-Thermoelemente für Chopper 2 wurden erkannt, aber Chopper 2 wurde nicht erkannt. XPR300, XPR460 Keine
  • Prozess starten
  • Verfahren einstellen
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
606 Die Hauptsteuerplatine empfängt keine CAN-Meldungen von Chopper 3, nachdem die Schneidanlage mit Strom versorgt wird. XPR460 Keine
  • Prozess starten
Korrekturmaßnahme
  1. Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
  2. Chopper-ID-Kabelverbinder muss an jedem Chopper der Plasma-Stromquelle ganz in J8 eingesteckt sein.
  3. CAN-Kabelverbindungen überprüfen:
    In diesem Fall …Diese Schritte ausführen …
    Nur Diagnosecode 504.
    CAN-Kabelverbindungen zwischen Chopper 1 und Chopper 2 in der Plasma-Stromquelle überprüfen:
    1. Vergewissern Sie sich, dass alle Kabelverbindungen fest angezogen sind.
    2. Verbogene Stifte ggf. geradebiegen.
    3. Wenn Sie verbogene Anschlussbuchsen oder gebrochene Stifte vorfinden, besorgen Sie ein neues Kabel.
    Nur Diagnosecodes 503 und 504 (nur XPR300 und XPR460).
    CAN-Kabelverbindungen zwischen Chopper 2 und Chopper 3 überprüfen.
    Diagnosecodes 504 und 505 (nur XPR460).
    CAN-Kabelverbindung zwischen Chopper 3 und der Steuerplatine Platine (Leiterplatte 1) auf der Plasma-Stromquelle überprüfen:
    Andere Diagnosecodes. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
  4. Grüne Light Emitting Diode (LED) auf Chopper 1/PCB 2, Chopper 2/PCB 3 und Chopper 3/PCB 8 leuchtet unter diesen Bedingungen:
    • D22 (+18/–5 VDC)
    • D14 (+5 VDC)
    • D21 (+3,3 VDC)
    Die leuchtenden LED zeigen an, welche Chopper-Steuerplatine (Platine) (PCB 2, PCB 3, PCB 8) mit Strom versorgt wird.​
  5. Leuchtet mindestens eine LED nicht, wie folgt verfahren:
    Keine LED leuchtet.
    1. Vergewissern Sie sich, dass der J2-Netzstecker ganz eingerastet ist.
    2. Vergewissern Sie sich, dass die Verkabelung zum J2-Stecker in Ordnung ist.
    3. Jeden Chopper der Anlage an Stift 1 und Stift 3 von J2 auf 24 VDC prüfen.
    4. Wenn Verkabelung i. O. und gleicher Diagnosecode weiter angezeigt wird, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
    Jede LED leuchtet mit Ausnahme von einer oder zwei. Choppersteuerung Platine ersetzen, wenn erforderlich. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
  6. Leuchtet jede grüne LED, bei allen Chopper-Steuerplatinen (Platine) prüfen:
    1. LED D3 und D4 sollten einmal pro Sekunde blinken.
      Blinkt die LED, dann ist der Platine-Mikroprozessor funktionsfähig.
    2. Vergewissern Sie sich, dass sich die DIP = Dual Inline Package-Schalter 1–4 auf S2 in OFF-Positionen befinden.
    3. Vergewissern Sie sich, dass der CAN-Kabelverbinder ganz in J7 eingerastet ist.
    4. Funktioniert eine LED nicht ordnungsgemäß, Sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
  7. dann sollten LED D33 und D34 flackern.
    Durch eine flackernde LED wird angezeigt, dass die Kommunikation auf dem CAN-Kabel funktioniert.
  8. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
